곡선 연장
곡선을 연장하고 연장부 형상을 수정합니다.
지오메트리 리본에서 곡선 연장 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
곡선이나 표면 또는 면의 엣지를 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하거나 가이드 패널에서
를 클릭합니다.
반대편 끝점에서 곡선을 연장하려면
끝점 전환을 선택합니다. -
연장 형상을 선택합니다.
- 선형 형상(기본값): 연장부가 세그먼트입니다.
- 부드러운 형상: 연장부는 연속 곡률을 갖습니다.
- 반사 형상: 연장부는 곡선의 미러 이미지입니다.
- 자연 형상: 원래 곡선이 확장됩니다.
- 호 형상: 연장부가 호 형상입니다.
연장 방법을 선택합니다.
- 연장 거리(기본값): 연장부 길이를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 증분 계수: 길이를 백분율로 늘리는 증분 계수를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어, 값을 0.1로 입력하면 길이가 10% 늘어납니다.
- 전체 길이: 곡선의 총 길이를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 곡선/표면까지: 연장할 곡선 또는 표면을 이 옵션을 선택합니다.
이전 선택에 따라 연장부를 수정합니다.
방법 실행 연장 길이 연장부의 길이를 입력합니다. 증분 계수 길이를 백분율로 늘리는 증분 계수를 입력합니다. 예를 들어, 값을 0.1로 입력하면 길이가 10% 늘어납니다. 전체 길이 곡선의 총 길이를 입력합니다. 곡선/표면까지 - 연장 최대 옆의 선택 버튼을 클릭합니다.
- 모델링 창에서 곡선을 확장하려는 곡선 또는 표면을 선택합니다. 선택을 취소하려면
을 클릭합니다.
- 확장을 새 파트로 만들려면 새 파트 만들기를 켭니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
