표면 연장
하나 이상의 엣지를 따라 표면을 확장합니다. 표면을 곡선이나 다른 표면으로 연장할 수 있습니다.
지오메트리 리본에서 표면 연장 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
- 표면을 선택합니다.
표면의 엣지 중 하나 이상을 선택합니다.
주: 모든 경계 엣지를 선택하려면 연장할 엣지 드롭다운 메뉴에서 모든 경계를 선택합니다.
연장 유형을 선택합니다.
- 선형 형상: 연장부가 직선입니다.
- 부드러운 형상: 연장부는 연속 곡률을 갖습니다.
- 반사 형상: 연장부는 표면의 미러 이미지입니다.
범위를 선택합니다.
- 연장 길이: 연장부 길이를 입력하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 면까지: 표면을 기준면까지 확장합니다.
- 표면까지: 연장할 표면을 선택합니다. 연장부 위로 완전히 확장되어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.
다음 중 하나를 실행하십시오.
- 마지막 단계에서 연장 길이를 선택한 경우 연장 길이인 거리를 입력합니다.
- 마지막 단계에서 면까지 또는 표면까지를 선택한 경우 연장할 면 또는 표면을 선택합니다. 표면이 연장부 위로 완전히 확장되어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.
- 확장을 새 파트로 만들려면 새 파트 만들기를 켭니다.
적용
을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
