패치
누락된 표면을 채웁니다.
지오메트리 리본에서 패치 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
엣지 옆에 있는 선택 버튼이 활성화됩니다. 하나 이상의 엣지를 선택하십시오. 엣지는 스케치나 곡선일 수 있습니다.
주: 연결된 엣지를 모두 선택하려면
연결된 엣지 선택을 켭니다. 하나의 엣지를 선택하면 전체 엣지 체인이 선택됩니다.선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다.
- 선택한 엣지를 단일 엣지 세트로 그룹화하려면 엣지 그룹을 켭니다. 각 엣지의 연속성을 정의하려면 이 옵션을 해제합니다.
엣지 세트의 연속성 정의:
- 위치(G0): 구속조건이 설정되지 않았습니다. 패치 표면은 표면 엣지에 연결되지만 접하지 않습니다.
- 탄젠트(G1): 패치 표면은 표면 엣지에 접하게 되지만 인접한 표면의 곡률을 따르지 않습니다.
- 곡률(G2): 패치 표면은 표면 엣지에 접하게 되지만 인접한 표면의 곡률을 따릅니다.
- 내부 곡선 옆에 있는 선택 버튼이 활성화됩니다. 내부 곡선을 선택합니다. 내부 곡선은 스케치나 곡선일 수 있습니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다. 또한, 엣지를 클릭할 때 모든 접하는 엣지를 선택하려면 접선 선택을 켭니다.
- 대상 표면과 패치 표면을 병합하려면 병합 결과를 켭니다. 패치를 새 파트로 만들려면 이 옵션을 해제합니다.
- 모델에서 패치할 수 있는 모든 개방 루프를 표시하려면 개방 루프 표시를 켭니다. 그렇지 않은 경우에는 이 옵션을 해제하십시오.
- 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
