중간면
얇은 솔리드에서 중간면 또는 측면을 추출하고, 표면이 표시되는 위치를 결정합니다.
파트를 중간면으로 교체하면 해석 또는 최적화를 실행할 때 속도가 증가하면서 결과가 향상됩니다. 이 도구는 T-단면 또는 유사한 가변 두께 지오메트리에 사용할 수 없습니다.
중간면 또는 면 추출
박막 솔리드를 선택하고 "적용"을 클릭하여 중간면을 추출합니다. 대신 마이크로 대화 상자를 사용하여 측면을 미리보고 추출합니다.
지오메트리 리본에서 중간면 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
박막 솔리드를 선택합니다.
중간면의 미리보기가 표시됩니다. 두께는 자동으로 계산되어 마이크로 대화 상자에 표시되지만 편집할 수는 없습니다.
- 옵션:
대신 측면을 추출하려면
아이콘을 클릭하여 측면 중 하나를 미리 봅니다. 다른 측면을 미리 보려면 아이콘을 다시 클릭하십시오.
미리보기를 클릭하여 원하는 면을 확인하고 추출하십시오.
원래 박막 솔리드는 비활성화됩니다.
팁:
- 일반적으로 중간면보다는 측면을 추출하는 것이 더 빠르며 결과는 동일합니다.
- 원래 박막 솔리드를 복원하려면, 중간면 도구를 열고 추출된 표면을 선택하십시오.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 박막 솔리드 또는 면 선택 | 왼쪽 버튼 클릭 |
| 원래 박막 솔리드 파트 복원 | 추출된 표면을 선택합니다. |
| 선택 항목에서 추가/제거하십시오 | Ctrl+클릭 |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
