- Inspire 암묵적 모델링 개요
Inspire의 암묵적 모델링과 그 이점에 대한 개요입니다.
- 암묵적 모델링을 위한 시각화 품질 및 메쉬 설정
Inspire Implicit Modeling을 사용한 작업 시 시각화 품질 및 메쉬 설정을 사용하여 계산 시간, 시각적 외형, 암묵적 및 메쉬 지오메트리의 기하학적 정확도를 관리하는 방법에 대해 알아보십시오. 여기에는 Implicit Modeling 작업, Implicit Modeling에서 다른 지오메트리 형식 변환, 그리고 내보내기 또는 기타 다운스트림 프로세스를 위한 암묵적 지오메트리 메쉬 생성이 포함됩니다.
- 암묵적 바디의 필드 보기
암묵적 바디의 기본 필드를 시각화합니다.
- 암묵적 도형 만들기
반복적인 작업에 사용하거나 더 복잡한 형상으로 결합할 수 있는 간단한 기하학적 형상을 만듭니다. 암묵적 도형에는 직육면체, 원통 및 구가 포함됩니다.
- 사용자 정의 UV 그리드로 래티스 맞추기
기존 표면 매개변수화를 변환하거나, 래티스 단위 셀의 간격/레이아웃/위치를 완벽하게 제어하여 새 표면 매개변수화를 생성함으로써 래티스 좌표 공간을 대상 표면에 보다 쉽게 매핑할 수 있습니다.
- 암묵적 표면 래티스 만들기
하나, 또는 때로는 두 개의 표면으로 구성된 셀룰러 스트럭쳐인 표면 래티스로 바디를 채웁니다. 바디는 Parasolid, STL, PolyNURBS 또는 암묵적 지오메트리일 수 있습니다.
- 암묵적 평면 래티스 만들기
3차원을 따라 그려지거나 돌출되는 명확히 정의된 2D 단면이 있는 2.5D 셀룰러 스트럭쳐인 평면 래티스로 암묵적 바디를 채웁니다.
- 사용자 정의 평면 단위 셀 생성
평면 래티스 단위 셀로 사용할 2D 면에서 사용자 정의 엣지 및 점의 집합을 정의합니다.
- 암묵적 스트럿 래티스 만들기
빔으로 연결된 노드에서 구축된 스트럿 래티스를 사용하여 암묵적 바디를 채웁니다.
- 사용자 정의 스트럿 단위 셀 만들기
스트럿 격자 단위 셀로 사용할 정규화된 큐브에서 사용자 정의 엣지 및 점 집합을 정의합니다.
- 암묵적 확률적 래티스
점, 점 사이의 엣지, 특정 점 및/또는 엣지를 제거하기 위한 필터, 엣지를 스트럿으로 두껍게 만드는 방법, 래티스를 외부 바디 또는 쉘과 결합하는 등과 같은 외부 바디 처리를 정의하여 무작위 스트럿 래티스를 생성합니다.
- 암묵적 표면 천공 만들기
스트럿 세트를 생성하여 암묵적 바디에 구멍을 뚫거나 바디에 결합하여 핀을 만듭니다.
- 컨포멀 좌표 공간 생성
컨포멀 좌표 공간을 구성하여 바디에 맞는 암묵적 패턴과 래티스를 생성합니다.
- 암묵적 모델링의 포인트 클라우드
필드를 구동하거나 암묵적 지오메트리를 생성하려면 포인트 클라우드를 가져오거나 포인트 클라우드를 새로 생성할 수 있습니다.
- 필드에서의 사고 - 암묵적 모델링을 위한 입문서
필드 기반 디자인 측면에서 직관적으로 사고할 수 있도록 도움을 주는 비디오 및 예시와 함께 Inspire 내의 암묵적 모델링에서 필드가 사용되는 방법에 대한 자세한 설명입니다.
- 점-엣지 세트 - 래티스 및 기타 트러스 스트럭쳐의 고급 디자인
Inspire 내에서 암묵적 모델링에 점-엣지 세트를 사용하는 방법에 대한 자세한 설명입니다.
- 암묵적 모델링을 위한 필드 생성
필드를 생성하여 지오메트리를 정의하거나 필드 경계 내의 모든 위치에서 기존 지오메트리의 매개변수를 제어합니다.
- 해석 결과에서 암묵적 필드 만들기
해석 실행 또는 가져온 H3D 파일의 결과에서 직접 암묵적 필드를 생성합니다. 필드 만들기 버튼은 해석 결과 탐색기 하단에 있습니다.
- 암묵적 중간면 생성
2개의 암묵적 바디 사이에 있는 하나 이상의 표면 또는 볼륨을 생성합니다. 이 기능은 두 파트/표면 사이에 필드 기반 효과를 생성하거나 두 파트 또는 표면 사이에 균일한 간격으로 표면을 생성할 때 유용합니다.
- 암묵적 뒤틀기 맵 생성
두 개의 연결된 UV 그리드를 통해 뒤틀기를 지정하여 2D 객체를 3D 좌표에 매핑합니다. 한 그리드는 2D 객체(예: 가져온 이미지, 3D 암묵적 바디의 슬라이스)의 UV 매개변수화를 정의하고, 다른 그리드는 3D 공간에서 해당 위치를 정의합니다.
- 암묵적 모델링에서 이미지 데이터 사용
암묵적 모델링 워크플로우에서 사용하기 위해 이미지 파일에서 데이터를 가져옵니다.
- 암묵적 지오메트리로 변환
파트, 표면 및 곡선을 암묵적 객체로 변환합니다. CAD, PolyNURBS, 메쉬 또는 최적화된 파트, 표면 또는 곡선을 선택할 수 있습니다.
- 암묵적 지오메트리 이동
암묵적 바디를 평행이동하고 회전합니다.
- 암묵적 지오메트리 결합
2개의 암묵적 바디를 하나로 결합합니다.
- 암묵적 지오메트리 빼기
다른 암묵적 바디("대상")에서 암묵적 바디("도구")를 잘라냅니다.
- 암묵적 지오메트리 교차
두 암묵적 바디 세트의 교차 부분만 유지합니다.
- 암묵적 지오메트리 오프셋
암묵적 바디를 오프셋합니다. 오프셋을 중공 쉘로 만들 수 있습니다.
- 암묵적 지오메트리 반전
기본 필드에서 모든 스칼라 값의 부호를 반전하여 암묵적 바디의 "내부" 및 "외부"를 바꿉니다.
- 암묵적 지오메트리 패턴화
직사각형, 원형, 컨포멀 또는 포인트 클라우드 패턴의 암묵적 바디를 생성합니다.
- 암묵적 지오메트리 미러링
대칭 평면에 걸쳐 암묵적 바디를 미러링합니다.
- 암묵적 지오메트리 모핑
하나의 암묵적 바디를 다른 바디로 변형하거나 그 반대로 변형합니다. 물리적으로 분리된 바디는 유의한 결과를 생성하지 못할 수 있습니다.
- 암묵적 지오메트리 다듬기
암묵적 모델링에서 생성된 객체의 노이즈를 제거하는 데 사용됩니다. 암묵적 바디에서 원치 않는 작고 선명한 피처의 크기를 줄이거나 제거합니다.
- 암묵적 지오메트리 필렛
암묵적 바디를 곡면으로 만들어서 일정 반경 또는 가변 반경을 가진 필렛을 만듭니다.
- 암묵적 바디 다시 매핑
스칼라 값의 일반 필드를 부호화된 거리 필드로 다시 매핑합니다.
- 암묵적 지오메트리 평면 절단
정의된 평면의 양쪽에서 또는 정의된 평면에서 암묵적 지오메트리를 유지합니다.
- 슬라이스 데이터 내보내기
메싱 없이 기본 암묵적 모델을 슬라이스하려면 암묵적 파트를 슬라이스 파일(.cli 및 .3mf)로 내보냅니다.
- 등위면 암묵적 필드
암묵적 바디 또는 필드에서 등위면을 추출합니다.
