암묵적 지오메트리 빼기
다른 암묵적 바디("대상")에서 암묵적 바디("도구")를 잘라냅니다.
교차해야 하는 두 개의 암묵적 바디 세트를 선택합니다.
- 대상은 잘려나가는 바디입니다.
- 도구는 잘라내기 작업을 하는 바디입니다.
암묵적 모델링 리본에서, 차집합 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 옵션: 시각화 품질의 경우 요소의 밀도가 낮음에서 매우 높음에 해당하는 낮음에서 매우 높음 품질을 선택합니다. 품질이 높을수록 더 선명한 지오메트리 피처가 생성되지만 많은 계산을 필요로 합니다. 복잡한 기능을 만들 때는 낮은 품질로 작업한 후 기능이 완성되면 높은 품질로 전환하는 것이 좋습니다.
- 하나의 대상 바디를 선택합니다. 여러 대상 바디에서 도구를 빼려면 먼저 결합 도구를 사용하여 대상 바디를 결합해야 합니다.
- 하나 이상의 도구 바디를 선택합니다. 모든 도구 바디는 대상 바디에서 빼기 전에 자동으로 결합됩니다.
가이드 패널에서 평행이동 유형을 선택합니다.
- 선명하게
- 필렛: 이 옵션을 선택한 경우 필렛 반경을 정의합니다. 필렛 반경은 직접 입력하거나, 변수를 사용하여 제어하거나, 필드에 의해 실행될 수 있습니다(필드 기반 디자인).
- 모따기: 이 옵션을 선택한 경우, 모따기 거리를 정의합니다. 필렛 셋백은 직접 입력하거나, 변수를 사용하여 제어하거나, 필드에 의해 실행될 수 있습니다(필드 기반 디자인).
- 확인을 클릭합니다.
