해석 결과에서 암묵적 필드 만들기
해석 실행 또는 가져온 H3D 파일의 결과에서 직접 암묵적 필드를 생성합니다. 필드 만들기 버튼은 해석 결과 탐색기 하단에 있습니다.
암묵적 필드에서 직접 해석 결과를 사용하면 데이터 전송이나 변환을 통한 충실도 손실 없이 시뮬레이션 기반 설계 워크플로우를 모든 암묵적 매개변수에 적용할 수 있습니다.
  1. 암묵적 필드에 사용할 실행 데이터가 포함된 솔버 유형에 대한 해석 결과 탐색기를 엽니다.
    • 스트럭쳐: 스트럭쳐 리본의 해석 아이콘에서 해석 결과 표시 도구를 선택합니다.
      주: 직접 암묵적 필드 생성에는 솔리드 바디에 첨부된 결과만 지원됩니다.
    • 유체: 유체 리본의 해석 아이콘에서 유체 결과 표시 도구를 선택합니다.
  2. 실행 및 결과 유형 드롭다운을 사용하여 해당 해석 데이터를 선택합니다.
  3. 해석 결과 탐색기 하단에 있는 필드 만들기 버튼을 클릭합니다.
  4. 암묵적 파트가 존재하는 경우, 새 암묵적 파트를 만들 것인지 아니면 기존 암묵적 파트에 필드를 추가할 것인지 묻는 대화 상자가 표시됩니다.
    • 새로 만들기를 클릭하여 모델 브라우저와 컨스트럭션 이력에 새로운 암묵적 파트를 생성합니다. 새 파트에는 시뮬레이션 데이터를 사용하는 새 필드만 포함됩니다.
    • 모델에서 암묵적 파트를 선택하려면 기존 파트를 클릭합니다. 새 필드는 이력 타임라인의 현재 시점에 생성됩니다.
  5. 해석 결과 탐색기가 닫히고 필드 가이드 패널이 표시됩니다. 변환된 시뮬레이션 데이터 객체는 모델 브라우저에 나열되고 작업은 컨스트럭션 이력에 나열됩니다. 해석 실행에서 시뮬레이션 데이터가 첨부된 각 파트에 대해 변환된 객체가 있습니다.
  6. 필드 가이드 패널에는 시뮬레이션 결과의 최소/최대 데이터로 입력 범위가 미리 입력된 상태에서 구동 객체로 선택한 마지막 시뮬레이션 데이터 객체가 표시됩니다. 필드 가이드 패널의 매개변수를 사용하여 시뮬레이션 데이터 입력 범위를 필요한 출력 범위에 매핑합니다. 필드 가이드 패널에 대한 자세한 내용은 암묵적 모델링을 위한 필드 생성를 참조하십시오.
    주: 최소/최대 거리의 입력 범위 값은 시뮬레이션 데이터의 단위와 관계없이 항상 미터 단위로 가정합니다. 단위가 미터로 설정되어 있지 않은 경우 값을 적절하게 조정해야 합니다.
  7. 이제 새로운 암묵적 필드는 암묵적 모델링 리본의 도구에 있는 일반 필드 드롭다운에서 사용할 수 있습니다.
