컨포멀 좌표 공간 생성
컨포멀 좌표 공간을 구성하여 바디에 맞는 암묵적 패턴과 래티스를 생성합니다.
정의된 기하학에 맞는 좌표 공간을 구성하려면 선, 곡선 및 표면을 사용합니다. 암묵적 패턴 및 래티스 도구와 함께 사용하면 기존의 좌표 방향(직교, 원통형, 구형)에 정렬하지 않고 바디에 맞게 조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 컨포멀 패턴 만들기 및 컨포멀 래티스 만들기를 참조하십시오.
컨포멀 좌표 공간은 1차원, 2차원 또는 3차원일 수 있으며 매개변수화의 U, V, W 방향을 정의하는 특징 집합으로 정의됩니다. 2차원 및 3차원 매개변수화를 정의하는 데는 여러 가지 옵션이 있으며, 이러한 옵션은 맞춤 가이드 패널에서 확인할 수 있습니다.
맞춤 가이드 패널은 곡선, 표면 및 볼륨의 세 가지 탭으로 나뉘어 1, 2 및 3차원의 컨포멀 좌표 공간을 생성하는 모드를 구분합니다.
  1. 1D 컨포멀 좌표 공간은 단일 곡선을 기반하는 경우에만 만들 수 있습니다. Invert U 매개변수를 사용하면 곡선의 매개변수를 0-1로 반전시킬 수 있습니다.
  2. 2D 컨포멀 좌표 공간은 단일 표면 또는 2개의 곡선으로 생성하여 가상 표면을 생성할 수 있습니다. 두 유형 모두 U와 V 매개변수를 반전시킬 수 있으며, 단일 표면 모드의 경우 U와 V 매개변수를 바꿔 표면의 U 정의가 V가 되고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
    그림 1. 단일 표면 맞춤
    그림 2. 두 곡선 맞춤
  3. 3D 컨포멀 좌표 공간은 두 개의 표면, 표면과 곡선 사이에 로프트 컨포멀 볼륨을 생성하는 표면, 스윕 컨포멀 볼륨 또는 3개의 개별 곡선으로 정의된 가상 볼륨을 생성하는 곡선에서 생성할 수 있습니다.
    그림 3. 두 표면으로 만든 컨포멀 그리드
    그림 4. 표면과 곡선으로 만든 컨포멀 그리드
    그림 5. 세 곡선로 만든 컨포멀 그리드
컨포멀 래티스 만들기
바디에 맞는 암묵적 래티스를 만듭니다.
암묵적 모델링을 사용하여 생성된 래티스에는 사용자가 선택한 파라메트릭(BRep) 표면을 따르도록 하는 옵션이 있습니다.
  1. BRep 지오메트리에서 시작하여 래티스를 만들려는 모델을 선택하고 암묵적 모델링 리본에서 표면 래티스 도구를 클릭합니다.
  2. 표면 래티스 가이드 패널에서 맞추기 기준 드롭다운을 클릭하고 컨포멀 생성을 선택합니다.
  3. 맞추기 가이드 패널을 사용하여 맞춤 설정을 조정합니다.
    • 단일 표면: 표면 UV와 표면 법선을 W 방향으로 사용합니다.
      맞추기 가이드 패널에서 표면 탭을 선택하고, 유형이 표면으로 설정되어 있는지 확인한 다음, 선택을 클릭하고 모델에서 맞추려는 표면을 클릭합니다. U 및 V 좌표 매개변수화의 방향을 반전할 수 있으며, U 및 V로 사용되는 좌표 방향을 맞추는 옵션도 있습니다.
    • 두 표면: 두 표면 사이를 지나는 W를 사용하여 각 표면의 UV를 보간합니다.
      맞춤 가이드 패널에서 볼륨 탭을 선택하고 유형이 두 표면으로 설정되어 있는지 확인한 다음, 표면에서 및 표면으로 수집기를 사용하여 컨포멀 볼륨을 만드는 데 사용할 표면을 선택합니다. 각 표면에 대해 U 및 V 좌표 매개변수화의 방향을 반전할 수 있으며, U 및 V로 사용되는 좌표 방향을 뒤집을 수 있는 옵션이 있습니다. 이는 두 표면이 같은 방향으로 정의되지 않고 컨포멀 영역에서 비틀림을 방지하는 데 유용합니다.
  4. 최종 결과는 표면의 파라메트릭 좌표 방향을 따르는 래티스로, 각 단위 셀을 원래 바디의 경계에서 깔끔하게 종료할 수 있습니다. 명확하게 설명하면, 매개변수화된 좌표 방향 W는 항상 선택된 표면에 수직입니다. 다음 이미지는 단일 표면 또는 두 표면 사이의 컨포멀 래티스를 나타냅니다.
컨포멀 패턴 만들기
컨포멀 좌표 공간을 구성하여 바디에 맞는 암묵적 패턴을 생성합니다.
컨포멀 패턴의 일반적인 워크플로우는 다음과 같습니다.
  • 컨포멀 좌표 공간을 구성할 지오메트리(선, 곡선, BRep 표면)를 구성합니다.
  • 컨포멀 좌표 공간에 패턴화될 암묵적 바디를 구성합니다.
  • 패턴 컨텍스트 내에서 컨포멀 좌표 공간을 생성하거나 선택합니다.
  • U, V 및 W 파라메트릭 좌표 방향을 편집합니다. 예를 들어 방향을 반전하거나 U 또는 V로 표시되는 방향을 뒤집습니다.
  • 사용되는 각 파라메트릭 좌표 방향(필요에 따라 U, V 및 W)에 대한 패턴의 기준점을 선택합니다. 기준점은 지오메트리의 원래 인스턴스가 패턴의 시작점으로 삼는 각 파라메트릭 좌표 방향의 점입니다.
  • 요구 사항에 따라 각 방향의 패턴 간격과 개수를 지정합니다. 간격은 길이 단위 또는 매개변수화된 거리로 지정할 수 있습니다.
다음 섹션에서는 다양한 컨포멀 패턴 옵션의 몇 가지 예를 제공합니다.
  1. 곡선을 따라 1D 패턴
    암묵적 바디는 단일 곡선을 따라 패턴화할 수 있습니다. 선택된 암묵적 바디의 인스턴스는 곡선을 따르며 파라메트릭 좌표 또는 길이 단위의 거리에 따라 균등한 간격으로 배치될 수 있습니다.
  2. 두 곡선을 따라 2D 패턴
    암묵적 바디는 두 개의 곡선을 따라 패턴화할 수 있습니다. 선택한 암묵적 바디의 인스턴스는 두 곡선이 암묵적하는 표면을 따르며 파라메트릭 좌표 또는 길이 단위의 거리에 따라 균등한 간격으로 배치될 수 있습니다.
  3. 2개 곡선 사이 2D 패턴
    2개 곡선 사이에 로프트하여 생성된 표면에서 암묵적 바디를 패턴화할 수 있습니다. 선택한 V 간격에 따라 2개의 선택한 곡선 사이에 많은 보간된 곡선이 생성됩니다.
  4. 파라메트릭 표면을 가로지르는 2D 패턴(BRep)
    표면에 맞출 때 패턴의 간격을 지정하여 인스턴스가 파라메트릭 U 및 V 좌표로 균등하게 배치되거나 길이 단위로 일정 거리에 따라 배치되도록 할 수 있습니다. 종종 가장 직관적인 결과는 U와 V의 간격이 균일할 때 나타납니다.
  5. 두 표면 사이의 3D 패턴
    두 표면 사이에 컨포멀 좌표 공간을 만들 때 가상 볼륨을 정의할 수 있습니다.
  6. 3개의 곡선을 따라가는 3D 패턴
    3개의 곡선으로 컨포멀 좌표 공간을 만들 때 가상 볼륨을 정의할 수 있습니다. 각 곡선은 가상 볼륨의 U, V, W 방향의 매개변수화를 정의하는 데 사용됩니다.
  7. 표면을 가로질러 곡선을 따라가는 3D 패턴
    표면과 곡선으로 컨포멀 좌표 공간을 만들 때 가상 볼륨을 정의할 수 있습니다. 표면은 U 및 V 매개변수화를 정의하는 데 사용되며 곡선는 가상 볼륨의 W 매개변수화를 정의하는 데 사용됩니다.
