암묵적 지오메트리 오프셋
암묵적 바디를 오프셋합니다. 오프셋을 중공 쉘로 만들 수 있습니다.
내부(음수) 또는 외부(양수)로 암묵적 바디의 표면을 오프셋합니다. 오프셋 표면은 항상 원래 표면에 수직입니다. 오프셋 양은 상수 값, 변수 또는 필드일 수 있습니다. Shell(쉘) 옵션을 켜면 모델에 빈 공간이 생기고 원래 표면과 오프셋 표면 사이의 영역이 재질로 채워집니다.
  1. 암묵적 모델링 리본에서, 오프셋 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 옵션: 시각화 품질의 경우 요소의 밀도가 낮음에서 매우 높음에 해당하는 낮음에서 매우 높음 품질을 선택합니다. 품질이 높을수록 더 선명한 지오메트리 피처가 생성되지만 많은 계산을 필요로 합니다. 복잡한 기능을 만들 때는 낮은 품질로 작업한 후 기능이 완성되면 높은 품질로 전환하는 것이 좋습니다.
  3. 바디를 선택합니다.
  4. 옵션: 중공 쉘을 만들려면 쉘을 켭니다. 이렇게 하면 모델에 빈 공간이 생기고 원래 표면과 오프셋 표면 사이의 영역이 재질로 채워집니다.
  5. 옵션: 쉘의 오프셋 방향을 선택합니다. 표면 오프셋은 항상 원래 표면에 수직인 방향으로 전파됩니다.
    • 내부(음성): 쉘을 안쪽으로 오프셋합니다.
    • 외부(양성): 쉘을 바깥쪽으로 오프셋합니다.
    • 양쪽: 쉘을 안쪽과 바깥쪽으로 오프셋합니다.
    • 대칭: 쉘을 안쪽과 바깥쪽으로 대칭적으로 오프셋합니다.
  6. 옵션: 쉘 두께를 정의합니다.
  7. 상수 값, 변수 또는 필드일 수 있는 오프셋 양을 정의합니다.
    주: 암묵적 모델링의 모든 필드가 실제 부호화된 거리 필드는 아닙니다. 여기서 공간의 각 스칼라 값은 표면까지의 정확한 거리를 나타냅니다. 필드가 부호화된 거리 필드가 아닌 경우, 오프셋 작업에서 일정하거나 정확한 오프셋 두께가 생성되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 자이로이드와 같은 표면 래티스를 오프셋할 때는 부호화된 거리 필드에 근사하지만 정확하지는 않기 때문에 주의해야 합니다.
    • 안쪽 거리: 바디를 안쪽으로 오프셋할 거리를 정의합니다.
    • 바깥쪽 거리: 바디를 바깥쪽으로 오프셋할 거리를 정의합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
