사용자 정의 UV 그리드로 래티스 맞추기
기존 표면 매개변수화를 변환하거나, 래티스 단위 셀의 간격/레이아웃/위치를 완벽하게 제어하여 새 표면 매개변수화를 생성함으로써 래티스 좌표 공간을 대상 표면에 보다 쉽게 매핑할 수 있습니다.
  1. 암묵적 모델링 리본에서 맞춤 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 옵션: 시각화 품질의 경우 낮음~매우 높음 요소 밀도에 해당하는 낮음~매우 높음 품질을 선택합니다. 품질이 높을수록 더 선명한 지오메트리 피처가 생성되지만 많은 계산을 필요로 합니다. 복잡한 기능을 만들 때는 낮은 품질로 작업한 후 기능이 완성되면 높은 품질로 전환하는 것이 좋습니다.
  3. 가이드 패널에서 곡선, 표면 또는 볼륨 탭을 선택합니다.
    • 곡선
      옵션 설명
      곡선 곡선 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 U 매개변수화로 사용할 곡선 또는 엣지를 선택합니다.
      반전 U 이 확인란을 선택하여 U 매개변수의 범위를 1-0 또는 0-1 사이에서 뒤집습니다.
      U 디비전 선택한 곡선을 분할할 세그먼트의 수를 입력합니다.
    • 표면
      옵션 설명
      수동 그리드 이 확인란을 선택하여 현재 그리드를 편집 가능한 그리드로 변환합니다.
      유형 버튼을 선택하여 선택한 표면, 선택한 U 및 V 곡선 또는 선택한 두 곡선 사이를 기준으로 컨포멀 공간을 매개변수화합니다.
      표면 표면 유형을 선택한 경우 표면 수집기를 사용하여 컨포멀 공간에서 U 및 V 매개변수화에 사용할 표면을 선택합니다.
      • U가 V 방향을 따르고 V가 U 방향을 따르도록 UV 매개변수를 반전하려면 UV 뒤집기를 선택합니다.
      • U 매개변수의 범위를 1-0 또는 0-1 사이에서 뒤집으려면 반전 U를 선택합니다.
      • V 매개변수의 범위를 1-0 또는 0-1 사이에서 뒤집으려면 반전 V를 선택합니다.
      곡선에서 두 개의 곡선 유형을 선택한 경우 U 곡선 및 V 곡선 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 매개변수화에 사용할 곡선 또는 엣지를 선택합니다.
      곡선 사이 곡선 사이 유형을 선택한 경우 시작 곡선 및 끝 곡선 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 매개변수화에 사용할 곡선 또는 엣지를 선택합니다.
      • 시작 곡선의 방향을 뒤집으려면 시작 곡선 반전을 선택합니다.
      • 끝 곡선의 방향을 뒤집으려면 끝 곡선 반전을 선택합니다.
      U 디비전
      V 디비전
      선택한 각 곡선을 분할할 세그먼트의 수를 입력합니다.
    • 볼륨
      옵션 설명
      유형 버튼을 선택하여 2개의 표면, 1개의 표면과 1개의 곡선 또는 U V W 곡선을 기준으로 컨포멀 공간을 매개변수화합니다.
      2개의 표면 2개의 표면 유형을 선택한 경우 표면 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 매개변수화에 사용할 시작 표면과 끝 표면을 선택합니다.
      면 + 곡선 표면 + 곡선 유형을 선택한 경우 표면 및 W 곡선 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 매개변수화에 사용할 표면과 곡선 또는 엣지를 선택합니다.
      • W 매개변수의 범위를 1-0 또는 0-1 사이에서 뒤집으려면 반전 W를 선택합니다.
      곡선
      곡선 유형을 선택한 경우 U 곡선, V 곡선 및 W 곡선 수집기를 사용하여 컨포멀 공간의 매개변수화에 사용할 곡선 또는 엣지를 선택합니다.
      곡선의 방향을 뒤집으려면 반전 U, 반전 V 또는 반전 W를 선택합니다.
      U 디비전
      V 디비전
      W 디비전
