암묵적 지오메트리 패턴화
직사각형, 원형, 컨포멀 또는 포인트 클라우드 패턴의 암묵적 바디를 생성합니다.
패턴 작업은 사용자가 선택한 바디를 가져와서 패턴 규칙에 따라 여러 개의 동일한 인스턴스를 배포합니다. 직사각형, 원형, 포인트 클라우드의 세 가지 고급 패턴 유형을 구성할 수 있습니다.
암묵적 모델링 리본에서 패턴 도구를 선택합니다.
- 바디 버튼이 활성화됩니다. 패턴화할 암묵적 바디를 선택합니다.
패턴화된 객체의 스케일을 수정할지 여부를 선택합니다.
패턴의 각 사본 사이 전환 유형을 선택합니다.
- 선명하게: 래티스가 주변의 외부 바디와 바로 결합됩니다.
- 필렛: 래티스가 필렛을 사용하여 외부 바디와 블렌드됩니다. 이 옵션을 선택한 경우 필렛 반경을 정의합니다.
- 모따기: 래티스가 모따기를 사용하여 외부 바디와 블렌드됩니다. 이 옵션을 선택하는 경우 모따기
- 거리를 정의합니다. 필렛의 경우 거리는 필렛의 반경이고, 모따기의 경우 거리는 모따기의 셋백입니다. 거리를 직접 입력하거나 변수로 제어하거나 필드를 사용하여 공간의 각 위치에서 제어할 수 있습니다(필드 기반 디자인).
패턴 유형을 선택합니다.
- 사각형: 이 탭에서는 최대 3개의 선형 또는 컨포멀 방향을 따라 패턴을 지정할 수 있습니다.
- 원형: 이 탭에서는 원통형 축을 중심으로 패턴을 지정할 수 있습니다.
- 포인트 클라우드: 이 탭을 사용하면 선택한 바디의 복사본을 포인트 클라우드의 각 지점에 패턴으로 적용할 수 있습니다.
사각형
원형
- 벡터 레이블 옆의 선택 버튼을 클릭하고 패턴을 지정할 축으로 사용할 축 또는 선형 엣지를 선택합니다.
- 원형 패턴 유형을 선택합니다.
- 사본 수: 각 사본과 사본 수 사이의 각도를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 균등 간격: 지정된 각도 내에서 복사본의 간격을 균등하게 배치하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 각도 값을 사용하여 각 복사본 사이의 각도 또는 복사본이 동일한 간격으로 배치되는 전체 각도를 정의합니다. 이 값은 상수 또는 변수일 수 있습니다.
- 카운트 값을 사용하여 선택한 축을 중심으로 패턴화할 항목의 수를 정의합니다. 이 값은 상수 또는 변수일 수 있습니다.
포인트 클라우드
- 포인트 클라우드 드롭다운 목록을 사용하여 기존 포인트 클라우드를 생성하거나 선택합니다.
- 포인트 클라우드의 첫 번째 점은 패턴의 후속 항목에 대한 앵커 위치 역할을 합니다.
- 첫 번째 지점 이후의 다른 모든 지점은 해당 위치에 패턴화된 객체의 인스턴스를 생성하는 데 사용됩니다. 패턴화된 객체의 방향은 원본과 동일하게 유지됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
