부울
하나의 솔리드 세트를 사용해서 다른 솔리드 세트를 편집하여 새 파트를 작성합니다.
부울 도구는 지오메트리 및 메쉬 파트 모두에서 작동합니다.
파트 결합
2개의 개별 객체 또는 2개의 객체 세트를 결합합니다.
지오메트리 리본에서 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 2개 이상의 파트를 선택합니다. 선택한 첫 번째 파트가 대상으로 간주됩니다.
가이드 바에서 적용
을 클릭합니다.
파트 차감
한 세트의 솔리드 객체를 다른 솔리드 객체 세트에서 잘라냅니다.
두 개의 솔리드 객체 세트를 선택합니다. 서로 교차해야 합니다.
- 대상은 잘려나가는 객체 세트입니다.
- 도구는 잘라내는 작업을 하는 객체 세트입니다.
지오메트리 리본에서, 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 대상가 자동으로 선택된 가이드 바가 나타납니다. 하나 이상의 솔리드 객체를 선택합니다.
- Tab을 누르거나 도구을 클릭한 다음, 한 개 이상의 솔리드 객체를 선택합니다.
- 옵션: 최종 결과에 도구를 유지하려면, 도구 유지을 선택합니다.
가이드 바에서 적용
을 클릭합니다.
교차 파트
두 솔리드 객체 세트의 교차 부분만 유지합니다.
교차해야 하는 2개의 솔리드 객체 세트를 선택합니다.
- 대상은 첫 번째 객체 세트입니다.
- 도구는 두 번째 객체 세트입니다.
다음 옵션 중에서 선택하십시오.
- 대상 유지: 대상을 최종 결과로 유지합니다.
- 도구 유지: 도구를 최종 결과에 보관합니다.
가이드 바에서 적용
을 클릭합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 도구 선택 | Tab |
| 선택 사항에서 추가 또는 제거 | Ctrl |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
