교집합
하나 이상 파트의 교차 파트만 유지합니다.
지오메트리 리본에서 교집합 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
가이드 바에서 추가 옵션을 보려면
을 클릭하십시오.
원본 파트 유지: 교차된 파트만 유지하려면 이 옵션을 끄십시오. -
파트를 선택합니다.
주: 파트는 교차하는 상태이고 닫힌 볼륨을 정의해야 합니다.
선택을 확인하고 부품 선택으로 이동하려면 적용을 클릭합니다.
주: 파트 선택으로 돌아가려면 가이드 바에서 뒤로를 선택합니다.
가이드 바에서 추가 옵션을 보려면
을 클릭하십시오.
- 솔리드 자동 생성하기: 선택한 파트에서 하나 이상의 솔리드를 자동으로 생성합니다. 중첩된 솔리드가 있는 경우 가장 큰 솔리드가 생성됩니다. 솔리드 내부에 있는 조각은 자동으로 제거됩니다.
- 그룹 선택: 면 그룹을 선택하려면 이 옵션을 켭니다. 개별 면을 선택하려면 이 옵션을 끕니다.주: 그룹 선택을 켜고 끄면 면 그룹과 개별 면의 조합을 선택할 수 없습니다. 그룹 선택을 끄면 이전에 선택한 모든 면의 선택이 해제됩니다.
- 유지할 면 선택: 다음 단계에서 유지할 면을 선택하려면 이 옵션을 켭니다.
- 제거할 면 선택: 다음 단계에서 제거할 면을 선택하려면 이 옵션을 켭니다.
- 이전 단계에서 선택한 옵션에 따라, 교차점에서 유지하거나 제거할 면을 하나 이상 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
