필렛
엣지를 따라 필렛 또는 모따기를 생성합니다.
필렛 엣지
엣지를 곡면으로 만들어서 일정 반경 또는 가변 반경을 가진 필렛을 만듭니다.
  1. 지오메트리 리본에서 필렛 엣지 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    가이드 패널이 나타납니다.
  2. 반경 유형 선택:
    • 균일: 모든 엣지에 대해 동일한 반경을 가진 필렛을 작성합니다.
    • 가변: 엣지를 따라 선택한 점에서 가변 반경을 가진 필렛을 생성합니다.
  3. 연속성 유형 선택:
    • 접선: 엣지를 따라 접선력(G1) 연속성입니다.
    • 곡률: 엣지를 따라 힘 곡률(G2) 연속성입니다.
  4. 엣지 세트 생성 및 수정:
    작업 실행
    엣지 세트 추가
    1. + 버튼을 클릭하고 엣지를 선택합니다.
      팁: 마이크로 대화 상자에서 접선 선택을 선택하여 엣지를 클릭하면 접하는 엣지도 모두 선택되도록 합니다.
      면의 경계 엣지를 모두 선택하려면 면을 클릭합니다.
    2. 각 엣지 세트의 반경을 조정할 수 있습니다.
    모든 엣지 세트는 하나의 필렛 컨스트럭션 피처의 일부가 됩니다.
    현재 엣지 세트를 삭제합니다. 엣지 세트에서 을 클릭합니다.
  5. 수정점 생성(가변 반경만 해당):
    작업 실행
    반경이 변하는 점 추가 엣지를 따라 클릭합니다.
    선택된 점 삭제
    • 점에서 을 클릭합니다.
    • 또는, 모델링 창에서 반경 핸들을 선택하고 삭제를 누릅니다.
    엣지를 따라 점의 위치 수정 0에서 1 사이의 값을 입력합니다. 여기서 0과 1은 엣지의 끝점에 해당하고 0.5는 체인의 중간에 해당합니다. 반경 핸들을 선택하고 엣지를 따라 끌어 놓을 수도 있습니다.
  6. 적용을 클릭합니다.
    피처는 자동으로 유지되고 노치는 시트에 보존됩니다.
  7. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 기본적으로, 엣지를 클릭하면 모든 접선 엣지도 선택됩니다. 이러한 작동을 비활성화하려면 마이크로 대화 상자에서 접선 선택의 선택을 해제하십시오.
  • 잘못된 엣지 선택으로 인해 필렛 반경 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
  • 환경설정에서 기본 필렛 반경을 변경합니다.
챔퍼 엣지
경사 엣지를 작성합니다.
  1. 지오메트리 리본에서, 챔퍼 엣지 도구를 선택합니다.
  2. 챔퍼할 엣지를 선택합니다.
    • 엣지를 선택하려면 엣지를 클릭합니다.
    • 복수의 엣지를 선택하려면 상자 선택하거나 Ctrl 키를 누른 상태로 엣지를 클릭합니다.
    • 면의 경계 엣지를 모두 선택하려면 면을 클릭합니다.
  3. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    • 거리, 각도: 수평 거리와 각도를 입력합니다.
    • 거리, 거리: 수평 거리와 수직 거리를 입력합니다.
    입력한 값이 올바르지 않은 경우, 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다.
    주: 입력한 값은 선택한 모든 피처에 자동으로 적용됩니다.
  4. 마이크로 대화 상자에서 적용 을 선택합니다.
팁:
  • 마이크로 대화 상자의 를 클릭하여 거리와 각도를 측정할 면을 역전환합니다.
  • 잘못된 엣지 선택으로 인해 거리/각도 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
  • 환경설정에서 기본 챔퍼 거리와 각도를 변경합니다.
모델을 매개변수화할 변수 생성 또는 할당
모델을 매개변수화할 변수를 생성하거나 할당합니다. 변수는 도구 또는 도구의 마이크로 대화 상자에서 f(x)가 있는 경우 생성할 수 있습니다.
마이크로 대화 상자나 다양한 도구 및 컨텍스트를 사용하여 변수를 생성하거나 기존 변수를 할당할 수 있습니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
피처 선택 클릭하십시오.
피처 선택 추가/제거 Ctrl+클릭
선택된 피처 삭제 Delete+클릭
선택된 필렛/챔퍼된 면 삭제 삭제
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
