표면 교차점에서
두 표면의 교차점에서 곡선을 추출합니다.
지오메트리 리본에서 표면 교차점에서 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
모든 대상과 새로 생성된 곡선을 결합하려면 가이드 바에서 옵션
을 선택한 다음 곡선 결합을 켭니다.
표면 1 버튼이 활성화됩니다. 첫 번째 표면을 클릭합니다.
팁: 첫 번째 표면을 변경하려면 표면 1을 클릭한 다음 다른 표면을 클릭합니다.
표면 2 버튼이 활성화됩니다. 두 번째 표면을 클릭합니다.
팁: 두 번째 번째 표면을 변경하려면 표면 2를 클릭한 다음 다른 표면을 클릭합니다.
적용
을 선택합니다.
두 표면의 교차점에서 새 곡선이 생성됩니다. - 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
