태그
모델에서 하나 이상의 엔터티와 연결할 수 있는 태그(메타데이터)를 할당하거나 쿼리합니다.
태그는 하나 이상의 엔터티(면, 엣지, 꼭지점 또는 파트)에 할당할 수 있는 메타데이터입니다. 이름과 값이 있습니다. 예를 들어. 이름은 색상이고 값은 파란색일 수 있습니다.
주어진 엔터티에 대해 각 태그는 충돌을 피하기 위해 하나의 값만 가질 수 있습니다. 예를 들어, 엔터티에 값이 파란색인 색상이라는 태그가 있는 경우 해당 엔터티에 대해 값이 빨간색인 다른 색상이라는 태그를 만들 수 없습니다.
하나의 엔터티에 여러 개의 태그를 가질 수 있으며 동일한 태그를 여러 엔터티에 적용할 수 있습니다. 모델에는 태그가 전혀 없을 수도 있습니다.
태그 가져오기 및 태그 내보내기가 에서 활성화된 경우, Parasolid 파일을 가져오거나 내보낼 때 태그가 포함됩니다.
태그 만들기
태그를 만들고 모델 요소를 할당합니다.
지오메트리 리본에서 태그 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
가이드 바에서 엔터티 유형을 선택합니다. 예를 들어 면을 선택하면 태그에 면만 할당할 수 있습니다.
- 면
- 엣지
- 꼭지점
- 파트
작업공간에서 태그를 지정할 엔터티를 선택합니다.
팁:
- Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하여 선택 항목에서 엔터티를 제거합니다.
- 엔터티를 선택하는 동안 범례에서 태그를 클릭하면 작업공간의 빈 영역을 클릭하거나 범례를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 안함을 선택하여 태그 쿼리 모드를 종료하고 태그 생성 모드로 돌아갑니다.
주: 엔터티에는 여러 개의 태그가 할당될 수 있습니다. -
마이크로 대화 상자에서 태그 이름과 태그 값을 지정합니다.
적용
을 클릭합니다.
태그가 선택한 엔터티에 적용되고 엔터티가 태그 색상으로 표시됩니다. # 열은 각 태그에 할당된 엔터티의 수를 나타냅니다.
팁: 엔터티를 복사하면 해당 태그가 복사본과 함께 보존됩니다. - 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
태그 엔터티 추가 또는 제거
기존 태그에서 엔터티를 추가하거나 제거합니다.
범례에서 태그를 클릭하여 선택합니다. 다음 예에서는 base 태그가 선택되어 있습니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서, 작업공간의 엔터티를 클릭하여 태그에서 추가하거나 제거합니다.
# 열은 각 태그에 할당된 엔터티의 수를 나타냅니다.주: 엔터티에는 여러 개의 태그가 할당될 수 있지만 범례에서는 한 번에 하나의 태그만 선택할 수 있습니다.
태그 쿼리
선택한 태그 이름과 값을 가진 엔터티를 표시합니다.
범례에서 태그를 클릭합니다.
선택한 태그 이름과 값이 있는 엔터티는 태그 색상을 사용하여 표시됩니다.
태그 편집
태그 이름과 값을 편집합니다.
범례에서 태그 이름이나 값을 두 번 클릭하고 필요에 따라 텍스트를 편집합니다.
태그 색상 변경
태그 및 관련 엔터티를 표시하는 데 사용되는 색상을 변경합니다.
범례에서 태그를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 색상 변경을 선택합니다.
색상 선택기가 표시됩니다.
태그에 할당하려는 색상을 클릭합니다. 선택한 색상은 태그의 엔터티를 표시하는 데에도 사용됩니다.
태그 삭제
모델에서 태그를 삭제합니다.
범례에서 태그를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
태그가 범례 및 모든 엔터티에서 제거됩니다.
