구배 각도
파트에서 하나 이상의 면에 구배를 추가합니다.
중립면을 따른 구배
기준면을 사용하거나 모델의 기존 면을 중립면으로 선택할 수 있습니다.
- 먼저 기준면을 생성합니다. 모델의 기존 면을 중립면으로 지정하려면 이 단계를 건너뜁니다.
지오메트리 리본에서 구배 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 엣지에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
- 가이드 패널에서 중립면 탭을 선택합니다.
방향 선택:
- 단일(기본값): 중립면의 한쪽에 구배를 만듭니다.
- 양쪽: 중립면의 양쪽에 구배를 만듭니다.
- 대칭: 중립면의 양쪽에 대칭으로 구배를 생성합니다.
가이드 패널에서, 구배 각도를 켭니다.
주: 선택된 면의 구배 방향을 반전하려면 마이크로 대화 상자에서 구배 방향 반전
을 클릭합니다. -
구배할 하나 이상의 면을 선택합니다.
- 구배할 면 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
- 하나 이상의 면을 선택합니다.
주: 피처 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다. 선택한 모든 피처를 지우려면 마이크로 대화 상자에서 선택 해제를 클릭합니다. -
중립면 지정:
- 중립면 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
- 1단계에서 기준면을 생성한 경우, 기준면을 선택합니다. 그렇지 않은 경우, 모델에서 기존의 면을 선택합니다.
탈형 방향을 나타내는 파란색 화살표가 나타납니다. - 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
분할선을 따른 구배
모델에서 선을 선택하여 인접한 면에 구배를 적용할 수 있습니다.
- 선택 사항: 먼저 선을 만듭니다. 모델에서 기존 선을 지정하려면 이 단계를 건너뛰십시오.
- 가이드 패널에서 분할선 탭을 선택합니다.
방향 선택:
- 단일(기본값): 분할선의 한쪽에 구배를 생성합니다.
- 양쪽: 독립적인 구배 각도를 사용하여 분할선 양쪽에 구배를 생성합니다.
- 대칭: 분할선의 양쪽에 대칭으로 구배를 생성합니다.
을 클릭합니다. -
당김 방향을 정의합니다.
- 당김 방향 옆의 선택 버튼을 클릭합니다.
- 모델에서 면을 선택합니다.
당기는 방향을 나타내는 파란색 화살표가 나타납니다. -
분할선 지정:
- 분할선 옆의 선택 버튼을 클릭합니다.
- 1단계에서 분할선을 생성한 경우 해당 분할선을 선택합니다. 그렇지 않은 경우, 모델에서 기존 선을 선택합니다.주: 선택한 분할선에 접하는 엣지를 포함하려면 마이크로 대화 상자에서 접선 선택
을 선택합니다.
모델의 면이 파란색으로 표시되고 구배 각도가 적용됩니다. - 분할선 반대쪽에 있는 면에 구배를 적용하려면 다른 면 확인란을 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.
