2026
プリミティブ、ラティス、ポイントクラウド、フィールド、オフセット、ブーリアン、反転、スムージング、モーフィング、フィレット処理を用いてインプリシットモデルを作成します。
Inspireのインプリシットモデリングの概要とその利点
Inspireでの新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspireの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspireを使用してください。
変数を作成して割り当ててモデルをパラメータ化します。これにより、変数の値を微調整することで、設計コンセプトを素早く反復して比較することができます。
構成履歴と変数を使用してパラメトリックスケッチ、形状、PolyNURBSを作成します。
インプリシットモデリングとは何ですか?利用する理由は何ですか?
インプリシットモデリングと従来のCADによるラティス設計の比較。
従来のB-Repアプローチと比較したインプリシットモデリングの主な利点
Inspire 従来のインプリシットモデリング手法に対する5つの一般的な批判点に対処することで、エンジニアや設計者のためのインプリシットモデリングを革新し、誰もが使えるようにします。
Inspireでは、インプリシットモデリングパラメータを複数の方法で割り当て、編集できます。
Inspire Inspireインプリシットモデリングに関するよくある技術的な質問にお答えします。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
Inspireインプリシットモデリングででの作業時に、表示品質とメッシュの設定を使用して計算時間、外観、インプリシットおよびメッシュ形状の形状精度を管理する方法について説明します。これには、インプリシットモデリングでの作業、インプリシットモデリングでの他の形状の変換、エクスポートや他の後工程でのインプリシット形状のメッシュ化が含まれます。
カラーマップとコンターラインを使用して、インプリシットボディの基礎となるフィールドを可視化します。
単純な形状を作成します。反復的な作業で使用したり、これらを結合してより複雑な形状を作成したりすることができます。インプリシットプリミティブには、立方体、円柱、球体があります。
既存のサーフェスパラメータ化を変換するか、ラティスユニットセルのスペーシング/レイアウト/位置に対する完全な制御を持つ新しいサーフェスパラメーター化を作成して、ラティス座標空間をターゲットサーフェス上により簡単にマッピングできるようにします。
サーフェスラティスでボディを塗りつぶします。サーフェスラティスは、1つ(または場合によっては2つ)のサーフェスから構成されるセル構造です。ボディはParasolid、STL、PolyNURBS、インプリシット形状のいずれでもかまいません。
平面ラティスをインプリシットボディに適用します。平面ラティスは、3次元に沿って描画または押し出された、明確に定義された2次元断面を持つ2.5次元のセル構造です。
平面ラティスユニットセルとして使用する、2D平面上のエッジおよびポイントのカスタムセットを定義します。
ストラットラティスをインプリシットボディに適用します。ストラットラティスは梁で接続された節点から構成されます。
正規化されたキューブ内でカスタムのエッジとポイントのセットを定義し、ストラットラティスユニットセルとして使用します。
ポイント、ポイント間のエッジ、特定のポイントやエッジを削除するためのフィルター、エッジを厚み付けしてストラットにする方法、外側ボディの処理(ラティスと外側のボディまたはシェルの結合など)を定義することにより、ランダム化されたストラットラティスを作成します。
インプリシットボディに穴を開けたり、ボディに連結してピンを作成するために、一連のストラットを生成します。
コンフォーマル座標空間を構築して、ボディフィットしたインプリシットパターンおよびラティスを作成します。
フィールドを駆動したり、インプリシット形状を作成するには、ポイントクラウドをインポートするか、ゼロから作成します。
Inspireのインプリシットモデリングでフィールドがどのように使用されるのか、フィールド駆動設計の観点から直感的に考えるのに役立つ動画や実例とともに詳しく説明します。
ポイントエッジセットがInspire内のインプリシットモデリングでどのように使用されるかについての詳細な説明。
フィールドを作成して、フィールドの境界内のすべての場所で形状を定義するか、既存の形状のパラメータを制御します。
解析実行またはインポートしたH3Dファイルの結果から直接インプリシットフィールドを作成します。フィールドの作成ボタンは解析エクスプローラの下部にあります。
2つのインプリシットボディの間に位置する1つまたは複数のサーフェスまたはボリュームを作成します。これは、2つのパート/サーフェス間にフィールド駆動型の効果を作成したり、2つのパート/サーフェス間に等間隔のサーフェスを作成するのに便利です。
リンクされた2つのUVグリッドを介してワープを指定することにより、2Dオブジェクトを3D座標にマッピングします。一方のグリッドは、インポートされたイメージや3Dインプリシットボディのスライスなど、2DオブジェクトのUVパラメータ化を定義し、もう一方のグリッドは、3D空間における対応する位置を定義します。
インプリシットモデリングワークフローで使用するために、イメージファイルからデータをインポートします。
パート、サーフェス、カーブをインプリシットオブジェクトに変換します。CAD、PolyNURBS、メッシュ、または最適化されたパート、サーフェス、カーブの選択が可能です。
インプリシットボディを平行移動および回転します。
2つのインプリシットボディを1つに結合します。
他のインプリシットボディ("ターゲット")からインプリシットボディ("ツール")を切り出します。
2組のインプリシットボディの交差部分のみを保持します。
インプリシットボディをオフセットします。オフセットは中空シェルにできます。
基礎となるフィールドのすべてのスカラー値の符号を逆にすることで、インプリシットボディの"内側"と"外側"を入れ替えます。
四角形、円形、コンフォーマル、またはポイントクラウドのパターンでインプリシットボディを作成します。
インプリシットボディを対称面中心にミラーリングします。
インプリシットボディを別のボディにモーフィングしたり、その逆も可能です。物理的に異なるボディ間では、上手くいかない場合があります。
インプリシットモデリングで作成されたオブジェクトのノイズ除去に使用します。インプリシットボディにある不要なフィーチャー(微小または鋭角なフィーチャー)を小さくしたり削除したりします。
インプリシットボディのエッジを丸め、半径が一定または可変のフィレットを作成します。
スカラー値の一般フィールドを符合付き距離フィールドに再マッピングします。
定義された面の両側、またはその面上にインプリシット形状を保持します。
インプリシットパートをスライスファイル(.cliおよび.3mf)としてエクスポートし、メッシュを作成せずにネイティブのインプリシットモデルをスライスします。
いずれかのインプリシットボディまたはフィールドからアイソサーフェスを抽出します。
モデルを設定して構造解析または最適化を実行します。
Inspire Motion システム内の相互に結合された剛体または弾性体のモーション、ダイナミクス、相互作用を解析するためのマルチボディシミュレーション(MBS)機能を提供します。
数値流体力学シミュレーションを準備して実行します。
幾何学的変数を用いて、実験計画法(DOE)や最適化方法を適用して設計を評価します。スケッチ変数が設計探索で使用される場合、スケッチを完全に制約することをお勧めします。
標準ポロシティまたは板厚減少解析をセットアップして実行します。
積層造形シミュレーションを準備して実行し、3Dプリント用にファイルをエクスポートします。
シーン内のオブジェクトのマテリアルや環境を調整し、写真のようにリアルなイメージを作成します。
オンラインヘルプ、クイックスタートデモ、拡張マネージャーなど、Inspire Python APIへのアクセス方法について説明します。
用語集、よくある質問、およびエラーとアラートを表示します。
