インプリシット形状の反転
基礎となるフィールドのすべてのスカラー値の符号を逆にすることで、インプリシットボディの"内側"と"外側"を入れ替えます。
インプリシットモデリングリボンで、反転ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - オプション: 表示品質では、低いから非常に高いの中から選択します。要素密度の低いものから非常に高いものまで対応します。品質が高いほどより鮮明に形状フィーチャーが生成されますが、処理速度は遅くなります。複雑な関数を作成する場合は、低い品質で作業し、関数が完成した後に高い品質に切り替えることをお勧めします。
- 反転させるインプリシットボディを選択します。
- 2つ目のインプリシットボディをマスクとして選択し、選択されたボディのうち反転が作用するボリュームを決定します。
- OKをクリックします。
