インプリシット形状のミラーリング
インプリシットボディを対称面中心にミラーリングします。
  1. インプリシットモデリングリボンで、ミラーツールを選択します。
  2. ボディボタンがアクティブになります。ミラーリングするインプリシットボディを選択します。
  3. 参照面または非参照面を使用してミラーリングするかを選択します。
    • 参照:このタブでは、既存の面または平面形状フィーチャーを使用できます。これにより、そのオブジェクトへの動的リンクが保持されます。面コレクター上の選択ボタンをクリックし、ミラー面として使用する面を選択します。
    • 非参照:このタブでは、画面上の移動ツールを使用するか、手動チェックボックスを選択して明示的な値を指定することにより、面の位置と向きを定義できます。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
