カスタム平面ユニットセルの作成
平面ラティスユニットセルとして使用する、2D平面上のエッジおよびポイントのカスタムセットを定義します。
平面ラティスユニットセルは、ラティスで充填されるボリューム内に繰り返される、正規化された2次元正方形内のエッジおよびポイントを指定することによって定義されます。このワークフローでは、平面ラティスツールのカスタム単位セルの編集または作成方法について説明します。
カスタム平面ラティスユニットセルは、任意のインプリシットボリュームを充填するために使用でき、組み込みユニットセルのすべてのフィールド駆動型パラメーターおよびプロパティと同じものを使用できます。
  1. インプリシットモデリングリボンで、平面ラティスツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. 以下のワークフローを使用して、ユニットセルを編集または作成できます。どちらのオプションもユニットセルエディターを開きます。
    • 既存のユニットセルを編集する。
      ガイドパネルで、セルタイプドロップダウンから編集するユニットセルを選択し、編集 をクリックします。
    • 新しいユニットセルを作成する。
      ガイドパネルで、セルタイプドロップダウンからユニットセルの作成を選択します。
  3. オプション: ユニットセルをインポート、エクスポート、または削除するには、インポート 、エクスポート 、または削除 ボタンを使用します。
  4. セルの名前を入力します。同じタイプのすべてのユニットセルには、一意の名前が必要です。すでに存在する名前を入力すると、名前の後に一意の番号が付加されます。
  5. 節点テーブルを使用して、ユニットセルのラインやポイントを指定する際に使用される2D平面上の座標を定義します。座標は0-1の間で正規化されます。ノードのZ成分は平面ラティスでは使用されません。したがって、すべての座標はラティス計算に使用される前にZ平面に投影されます。
    • 追加 または削除 ボタンを使用して、テーブルにノードを追加または削除します。
    • 行を選択し、上へ ボタンまたは下へ ボタンを使用して、リスト内のノードのレベルを上げたり下げたりします。
  6. 接続性テーブルを使用して、各エッジの開始ノードと終了ノードのインデックスを指定することで、ユニットセルのエッジを定義します。インデックスはゼロから始まります。ノードテーブルで最初のノードを参照するには、インデックスとして0を使用します。ノードをそれ自身に接続して、ラインの代わりにポイントを作成できます。
    • 追加 ボタンまたは削除 ボタンを使用して、テーブルに対してエッジを追加および削除します。
    • 行を選択し、上へ ボタンまたは下へ ボタンを使用して、リスト内のエッジのレベルを上げたり下げたりします。
