解析結果からのインプリシットフィールドの作成
解析実行またはインポートしたH3Dファイルの結果から直接インプリシットフィールドを作成します。フィールドの作成ボタンは解析エクスプローラの下部にあります。
解析結果をインプリシットフィールドで直接使用することで、データ転送や変換によって忠実度が損なわれることなく、シミュレーション主導の設計ワークフローを任意のインプリシットパラメーターに適用できます。
  1. 解析エクスプローラーを開き、インプリシットフィールドで使用する実行データを含むソルバータイプを選択します。
    • 構造:構造リボンで、解析アイコンの解析結果の表示ツールを選択します。
      注: ソリッドボディに結び付けられた結果のみが、直接のインプリシットフィールドの生成でサポートされています。
    • 流体:流体リボン上の解析アイコンの流体結果の表示ツールを選択します。
  2. 実行と結果タイプドロップダウンを使用して、目的の解析データを選択します。
  3. 解析エクスプローラの下部にあるフィールドの作成ボタンをクリックします。
  4. インプリシットパートが存在する場合、新しいインプリシットパートを作成するか、既存のインプリシットパートにフィールドを追加するかを尋ねるダイアログが表示されます。
    • 新規をクリックして、モデルブラウザとコンストラクション履歴に新しいインプリシットパートを作成します。新しいパートには、シミュレーションデータを使用する新しいフィールドのみが含まれます。
    • 既存をクリックして、モデル内のインプリシットパートを選択します。新しいフィールドは、履歴のタイムラインの現在のポイントで作成されます。
  5. 解析エクスプローラーが閉じ、フィールドガイドパネルが表示されます。変換されたシミュレーションデータオブジェクトはモデルブラウザに一覧表示され、アクションは構成履歴に一覧表示されます。シミュレーションデータが添付された解析実行のパートごとに、変換されたオブジェクトが存在します。
  6. フィールドガイドパネルには、対象オブジェクトとして選択された最後のシミュレーションデータオブジェクトが表示され、入力範囲にはシミュレーション結果の最小/最大データが入力されています。フィールドガイドパネルのパラメーターを使用して、シミュレーションデータの入力範囲を必要な出力範囲にマッピングします。フィールドガイドパネルについての詳細は、インプリシットモデリングのためのフィールドの作成をご覧ください。
    注: 最小/最大距離の入力範囲の値は、シミュレーションデータの単位に関係なく、常にメートル単位であると想定されます。単位がメートルに設定されていない場合は、値を適切に拡大縮小する必要があります。
  7. 新しいインプリシットフィールドは、インプリシットモデリングリボン内のツールの通常のフィールドドロップダウンで使用できるようになりました。
