フィールド思考 - インプリシットモデリング入門
Inspireのインプリシットモデリングでフィールドがどのように使用されるのか、フィールド駆動設計の観点から直感的に考えるのに役立つ動画や実例とともに詳しく説明します。
ほとんどのコンピュータ支援設計(CAD)は、3Dオブジェクトを囲むサーフェス(すなわち「境界表現(BRep)」)を記述することで表現します。これには、パラメトリックサーフェス(NURBSなど)、テッセレーション処理後のサーフェスメッシュ(平面三角形など)、細分化サーフェスなどが含まれます。インプリシットモデリングは、境界表現(BRep)ではなく、体積表現です。形状をフィールドとして表現し、オブジェクトの外部にある空間内のすべての位置と、オブジェクトの内部にある空間内のすべての位置に関する情報をエンコードします。サーフェス自体は、空間の外部領域と内部領域の境界として暗示されています。
「フィールド」の意味
フィールドという言葉は、人、分野によって意味が異なります。
明確にするために、インプリシットモデリングの文脈では、フィールドという用語は次のように定義されます。空間のすべての座標で、通常は現実的な範囲内で、フィールドは符号付きスカラー値(たとえば、1.0、-3.1、0.0など)を返します。ここで、フィールドは、より完全な用語であるスカラーフィールドの短縮形としてを使用します。フィールドでエンコードされる情報は、{x座標、y座標、z座標、符号付きスカラー値}の形式です。
インプリシットモデリングでは、形状に関するいくつかの重要な慣例が用いられます。まず、負のスカラー値はモデル化されたオブジェクトの内部であり、正のスカラー値は外部であると仮定されます。オブジェクトのサーフェス自体は、スカラー値ゼロを返す空間内のすべての場所に現れます。そのため、フィールド内の符号付きスカラー値は、空間内のどの座標に対しても、内部/外部のチェックを即座に行うことができます。
以下の段落では、インプリシットモデリングで有用な、この定義の範囲内にあるさまざまなタイプのフィールドについて説明します。
さまざまなタイプのフィールド
インプリシットモデリングで有用な、この定義の範囲内にあるさまざまなタイプのフィールドの説明です。
符号付き距離フィールド(SDF)
SDFは、スカラーフィールドの特殊なケースです。各座標で報告されるスカラー値は、オブジェクトのサーフェスまでの最短距離をエンコードします。サーフェスから外側に離れるにつれて、正のスカラー値は大きくなります。同様に、サーフェスから内向きに遠ざかるにつれて、つまり実質的に物体の奥に進むにつれて、負のスカラー値は大きくなります。
図 1. SDFの最初の例. SDFの概念は、この画像のモデルの外側の領域で表現されています。モデル化された物体は青い実線で示されており、タマネギの皮のような層はオブジェクトのサーフェスまでの距離が一定のアイソサーフェスを表しています。
図 2. SDFの2番目の例. これはフィールドを可視化するもう一つの方法です。この画像は、緑色の軸に整列した円柱を表すフィールドの断面図です(円柱自体は非表示です)。SDFの内部領域と外部領域の両方が見え、内部領域は青と白の帯でシェーディングされ、外部領域はオレンジと白の帯でシェーディングされています。これらの帯は、スカラー値が空間内でどのように変化するかを示しています。SDFの場合、これらの帯は等間隔で、ここに示すように歪んでいません。
SDFは内部/外部を即座にチェックでき、ポイントがオブジェクトの表面にどれだけ近いかを教えてくれるので、特に便利です。この配置は、所定の形状に対して正確なオフセットサーフェスを作成するのに最適であり、また、サーフェス間のブレンドやフィレット処理などを制御することもできます。
符号なし距離フィールド(UDF)
UDFはSDFと同じ特性を持ちますが、1つだけ明確な例外があります。それは、フィールド内のすべてのスカラー値が、モデル化されるオブジェクトの内部か外部かに関係なく、同じ符号(+/-)を持つことです。形状によっては、線、曲線、点など、構造上UDFを生成するものがあります。これは、これらのオブジェクトには内部と外部という明確な概念がないためです。しかし、SDFの代わりにUDFを作成すると便利な場合があります。このためには、SDFの絶対値を取得して、すべての正の距離を生成します。
距離類似スカラーフィールド
SDF(またはUDF)に似た挙動を示すフィールドがありますが、そのスカラーはサーフェスまでの正確な距離をエンコードしません。多くの場合、これらのフィールドのスカラー値は表面ではゼロで、表面から遠くなるにつれて(内側または外側に)大きくなります。しかし、スカラー値が変化する速度は真のSDFとは異なる場合があります。これは、サーフェスから離れる単位長さあたりのスカラー値の変化という観点から考えることができます。SDFでは、スカラー値とサーフェスから離れた距離を比較すると、スカラーは1:1の比率で変化します。逆に、距離のようなスカラーフィールドのスカラーは2:1の比率で変化し、表面までの距離はエンコードされないかもしれません。
図 3. 距離類似スカラーフィールドの例. 例として、この画像のようなジャイロイドラティスの断面図を考えてみてください。距離類似特性を改善するために、裏でフィールドを再スケーリングしているにもかかわらず、注意深く観察すると、帯(例えば、青と白)は等間隔ではなく、サーフェスから離れるほど歪んでいることがわかります。これは、ジャイロイドラティスの基本方程式がSDFではなく、距離類似スカラーフィールドを生成するためです。
注: 多くのインプリシットモデリング関数は、距離類似スカラーフィールドでも同じように機能します。ただし、これらのフィールドをブレンド、フィレット、オフセットするときには注意が必要です。必要とされる正確な厚みや半径を作成できないことがあるからです。
バイナリフィールドと区分定数フィールド
バイナリフィールドを作成できます。バイナリフィールドは、オブジェクトの外側とサーフィス上ではどこでもゼロになり、オブジェクトのサーフィスの内側ではどこでも1になります。これらのフィールドは、空間の領域をマスクし、後工程の操作の範囲を制限するのに非常に便利です。たとえば、形状編集を特定の領域内にのみ適用し、他の領域には適用しない場合などです。これは、「これらの位置で操作を実行し、他の場所では操作を実行しない」というようなものです。
バイナリフィールドと同様に、定数フィールドの作成も便利です。通常、これらのフィールドは、オブジェクトの内部とサーフィスで1つのユーザー定義値を持ち、オブジェクトの外部では同じ値または異なるユーザー指定値を有します。オブジェクトの内部とサーフェスではスカラー値3、オブジェクトの外部では値5を持つフィールドを作成できます。このようなフィールドは、たとえば、異なる領域のラティス要素の厚さを設定するのに便利です。
補間スカラーフィールド
点の集合のような離散的な位置のフィールドのスカラー値についての情報しかないことがあります。インプリシットモデリングでは、ポイントクラウドデータとスカラーフィールドの補間を使用してこのケースを処理します。ポイントクラウドデータは、以下のようなさまざまなソースから取得できます。
  • シミュレーションデータ
  • 測定データ
  • 数学関数からサンプリングされた値
  • 過去の経験から得た知識
この情報は非常に便利ですが、インプリシットモデリングの要件にはまだ適合していません。インプリシットモデリングでは、空間内のすべての位置(シーンの境界ボックス内)にスカラー値が必要です。この要件に対応するには、ポイントクラウドデータから補間スカラーフィールドを作成します。この場合、ポイントクラウドデータはクラウド内の各点のx, y, z座標とスカラー情報を提供する必要があります。そして、クラウド内の点によって表現されていないフィールド内の位置のスカラー値は、補間を使用して埋められます。補間手法の例としては、逆距離荷重内挿法と最近隣内挿法があります。
逆距離荷重内挿法
逆距離荷重内挿法を使用する場合、ポイントクラウドデータで指定されていない位置のスカラー値は、ポイントクラウド内の点のスカラー値の加重平均として計算されます。ポイントクラウド内の各ポイントに対する重み付けは、ポイントクラウド内の各点までの距離の関数です。ポイントクラウドデータで指定された点のスカラー値は、提供されたスカラー値と正確に等しくなります。さまざまな指数値を使用して、距離の重み付けの減衰を制御できます。以下に、単純なポイントクラウドに対する2つのフィールド例を示します。
図 4. 逆距離荷重内挿法を用いた補間スカラーフィールドの最初の例. 低い指数(この場合は2)を使用すると、各点の寄与はフィールド内をより遠くまで移動し、徐々に減衰しますが、ソース点付近では弱くなります。この場合、このソース点からのフィールド強度は、点までの距離の2乗に反比例します。
図 5. 逆距離荷重内挿法を用いた補間スカラーフィールドの2番目の例. 指数を4まで上げると、ソース点付近ではかなり強い影響を与えますが、このソース点から遠ざかるにつれて急速に減衰します。この場合、寄与の強度は距離の4乗に反比例します。
最近隣内挿法
最近隣内挿法は視覚化が簡単です。フィールド内の各位置は、ポイントクラウド内で最も近い点のスカラー値を採用します。この手法では、空間内の近接位置が異なるスカラー値に「スナップ」する可能性があるため、結果として生成される補間スカラーフィールドに急激な変化が生じます。
図 6. 最近隣内挿法を用いた補間スカラーフィールドの例. この効果は、同じポイントクラウド構成で示されています。フィールドに滑らかな変化がないため、カラースキームにバンディングがないことがわかります。
フィールドを使用した形状の作成
フィールドは、フィールドがゼロに等しい空間上のすべての位置を通るアイソサーフェスを抽出することで、形状の作成に使用できます。
次の簡単な例で、この仕組みについて説明しています。
3次元直交座標では、球の一般的な方程式は次のようになります。
x - x 0 2 + y - y 0 2 + z - z 0 2 = r 2 ,
ここで x 0 , y 0 , z 0 , は球体の中心座標であり r は半径です。
ただし、球体をSDFとして表記するため、球体の方程式を以下の式で示します。
p - p 0 - r = 0
この式において、 p 0 は1x3のベクトルで、球体の中心位置を示します。同様に、 p は空間のクエリーポイントのx, y, z座標を表します。これまでと同様に、 r は球体の半径です。括弧で囲まれた二重縦線はユークリッド2ノルムを示します。この場合、クエリーポイントと球体の中心を結ぶベクトルの長さを計算していることになります。これらすべてをつなぎ合わせ、クエリーポイントと球体の中心との距離から球体の半径を引きます。クエリーポイントと球体の中心との間の距離が半径より小さい場合、この式は負数を生成してこのクエリーポイントを球体の内側に配置します。この式で返されるスカラー値は、常にクエリーポイントから球面までの符号付き距離を返すことになります。
図 7. 球体の方程式を使用して作成されたフィールドの断面図
フィールド駆動型設計:フィールドを使用した既存形状のプロパティ編集
フィールドを使用すると、既存の形状の特定のパラメータやサイズを局所的に変更できます。
例については、ビデオチュートリアル:ラティスでのフィールド駆動型効果の作成を参照してください。
以下にフィールド駆動型設計の簡単な例を示します。
図 8. ストラットラティスの断面図. 緑色のフェイスはラティスと断面の交差部分です。ストラットの厚みは、上部の青い平面から下部の青い平面に向かって直線的に減少します。フィールドはz=0平面までの距離に基づいて作成されており、このモデルの距離の範囲はz方向(2つの青い平面)に-50mmから+50mmまで広がっています。再スケールチェックボックスオプションは、これらの距離を1mmから4mmの適切な厚さの範囲にマッピングします。明確には、参照面に対して-50mmでは厚みは1mmになり、参照面から+50mmでは厚みは4mmになります。
この原則は、2つの方法でインプリシットモデリングのワークフロー全体に適用できます。1つ目の方法は、通常は参照形状に基づいて、構成履歴で使用する前にフィールドを定義することです。つまり、パラメータを制御するためにフィールドを使用する形状を作成する前にフィールドを作成します。これを行うには、インプリシットモデリングリボンのフィールドツールを選択します。
もう1つのメソッドは、最終的にそのフィールドを使用する形状のコンテキスト内でフィールドを作成することです。
図 9. ストラットラティスパラメータ. 上記のストラットラティスの例に引き続き、ストラットの直径とユニットセルのサイズの両方をフィールド駆動型設計で制御することができます。これは、赤くハイライトされた小さなフィールドボタンで明らかです。このメソッドを使用する際、フィールド駆動型でないパラメーター(ユニットセルのタイプなど)をすべて設定してから、関連するフィールドボタンを使用してその場でフィールドを作成する必要があります。ストラットラティスでは、ストラットの直径の横のフィールドボタンをクリックしてフィールドを作成し、グローバルz平面(z=0)を使ってフィールドを定義しました。
フィールド駆動型設計は、工学的評価と美的アピールの両面で、形状の制御レベルを大幅に向上させます。その用途は、それぞれの発想によってのみ制限されます。簡単で網羅的でない使用例として、以下のようなものがあります。
  • ラティスやシェルの局所的な厚みを構造シミュレーションデータに関連付けることで、必要な部分に慎重に材料を配置することができます。
  • その場所で発生する応力のレベルに基づいてモデル全体のフィレットの半径を自動的に制御し、局所的な応力上昇を効率的に緩和します。
  • 意図的にルートを補強したり強度を下げたりして、力を意図的に好ましい経路に通すことができます(衝撃を安全に吸収するなど)。
  • ラティス構造のサイジングを局所的に変更することで、非構造的な特性(電磁気的挙動、流体の流れにおける透過性や圧力損失、音響性能、熱伝達率など)を変化させることができます。
  • ある形状タイプから別の形状タイプへシームレスにマージし、特定の場所で異なる(メタ)材料特性を作成(たとえば、ラティスタイプから別のタイプへモーフィングし、同じオブジェクト内でそれぞれの利点を活用)します。
インプリシットモデリングの誤解と落とし穴
インプリシットモデリングで作業するときに、よくある誤解や落とし穴があります。
インプリシットモデリングにありがちな誤解と落とし穴
「スケッチでの作業に慣れている。」
従来のCADワークフローは、2Dスケッチから始まり、製造プロセス(押し出し、回転など)に大まかにマッピングされたいくつかのツールを使用して3Dフィーチャーに展開される傾向があります。インプリシットモデリングは、最初から立体的(3D)な形状表現を定義し、組み合わせ、ブレンドすることで形状を構築するという点で特異です。スケッチからモデルを作成する必要がある場合は、従来のCADワークフローに従った上で、適切なタイミングでモデルをインプリシットフォーマットに変換する必要があります。
「なぜ個々のフィーチャーをクリックできないのか?」
NURBSサーフェスで駆動される従来のCADは、モデル化されたオブジェクトを包むサーフェスを明示的に定義します。サーフェスとフィーチャー間の境界線を明確にする各サーフェスのトリミングラインも、構造上利用可能です。インプリシットモデリングにはそうした機能はなく、容易に選択、強調表示、編集することはできません。これは、オブジェクトのサーフェス全体が1つのアイソサーフェスであり、オブジェクトのフィールドの内部領域と外部領域の境界として暗示されるためです。したがって、サーフェス上のポイント、フィーチャーを区切る線、孤立したフェイスを選択することは困難です。当面の間、これは複雑でロバストなフィールド駆動型形状の作成という点で、追加された柔軟性の代償です。
「寸法ツールがないのはなぜか?」
インプリシットモデリングは(従来のCADのような)スケッチ、フィーチャー、および制約駆動型ではないため、寸法ツールの有用性は限られています。代わりに、形状サイズと位置は、作成時に注意深く入力する必要があり、柔軟性を高めるために変数やフィールドで制御することもできます。
「インプリシットモデリングをパラメトリックCAD(NURBS)に変換/エクスポートしたい」
ほとんどすべての形状表現は、ほとんど問題なくインプリシットフォーマットに変換できます。この変換処理で、オブジェクトのSDFが出力されます。ただし、インプリシット形状は、必ずしも他のフォーマットに容易に変換できるとは限りません。インプリシット形状はメッシュ化が容易で、.stl、.obj、.3mfフォーマットで出力できます。非常に複雑なインプリシットモデルでは、三角形の数が非常に多い高密度のメッシュが生成される可能性があるため注意が必要です。パラメトリックCADに戻るには、PolyNURBSツールを使用します。このツールを使って、インプリシットモデルに細分化サーフェスをフィットさせ、編集可能なCADサーフェスにすることができます。繰り返しになりますが、フィッティングの過程で計算時間と精度のトレードオフが発生するため、これらのステップでは注意が必要です。パラメトリックCADは、サーフェスが多すぎてモデルを効率的に扱うことができないため、非常に複雑なモデルには不向きです。
「鋭角エッジが丸く見えるのはなぜか?」
多くのフィールドは技術的には無限の解像度を持ちますが、最終的には3Dグリッドを使ってサンプリングされます。このグリッドの粗さやきめ細かさは、表示品質によって制御されます。グリッドが無限に細かければ、シャープなエッジは完璧にシャープになります。利用可能な計算リソースに合わせてグリッドが粗くなると、レンダリングとその後の三角メッシュなどへの変換の両方で、シャープなエッジが多少丸くなります。
これを説明するために、以下の2つの画像は、同じラティス構造をそれぞれ表示品質が非常に低いと非常に高いで表示したものです。
図 10. 非常に低い表示品質のラティス構造
図 11. 非常に高い表示品質のラティス構造
この影響を最小にするためには、コンピュータが許容できる最高の表示品質で設計を完成する必要があります。
さほど明らかではない落とし穴すべてのインプリシットモデリング操作で、SDFの組み合わせ時に距離が保持されるわけではない
インプリシットモデリングでの一般的操作は、別々のボディを組み合わせて1つの連結ボディを形成することです。これはしばしば、ブーリアン結合演算と呼ばれますが、インプリシットモデリングではより短い「和」という用語を使います。それぞれがSDFで表された2つのボディを結合すると、もう1つのSDFができると考えるのは当然でしょう。しかし、この場合、フィールドがどうなるかを見てみましょう。以下の画像は次の手順で作成しました。
  1. 互いにオフセットしているが重なり合っている2つの立方体プリミティブを作成します。
  2. オブジェクトを結合します(ブーリアン結合)。
  3. 結合されたオブジェクトの内側にシェルを作成し、壁の肉厚が一定の中空オブジェクトを作成します。
図 12. フィールドの断面図
図 13. 3Dオブジェクトの断面図
上の画像を注意深く見ると、壁の肉厚が一定でないことがわかります。特に、肉厚によって内部の角が接触している領域は、予想よりも大きな肉厚を表しています。
修正したソリューションを下の画像に示します。肉厚が一定になり、適切に角が丸くなっていることに注意してください。
図 14. 修正後のフィールドの断面図
図 15. 修正した3Dオブジェクトの断面図
まとめると、複数のSDFを単純に組み合わせただけでは、必ずしも操作後のSDFにはなりません。スムージング、モーフィング、オフセットなどの他の操作についても同様です。一般的にインプリシットモデリングを使用する際には、このことを覚えておくと便利です。
フィールド駆動型設計のまとめ
ここまで、Inspireインプリシットモデリングの舞台裏で起こっていることをご紹介しました。アプリケーションで作業するとき、この情報を念頭に置くことで、よくある落とし穴を避けながら、フィールド駆動型設計を含むインプリシットモデリングの主な利点を利用することができます。
インプリシットモデリングのリボン内の各ツールの使用方法に関する具体的な情報は、インプリシットモデリングドキュメントに記載されています。
