参照点の作成
形状リボンで、参照点ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 -
ガイドバーで、ドロップダウンメニューからポイント作成方法を選択します。
選択したオプションに基づくポイントのプレビューは、モデリングウィンドウ内でカーソルを動かすと表示されます。
ガイドバーの下にあるワークフローのヘルプテキストの指示に従って、ポイントを定義します。
モデリングウィンドウで選択する内容は、前のステップで選択したポイント作成方法によって異なります。
方法 選択のポイント 座標 x、y、zの各座標を入力します。 頂点/ポイント位置 ポイントまたは頂点を選択します。 2点間 2つのポイントまたは頂点を選択します。 エッジ/カーブ上 エッジを選択して比率を入力します。 円/球/トーラスの中心 円形エッジ、球または円筒のフェイス、またはトーラスを選択します。 -
ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用
をクリックします。
ポイントはモデリング領域に作成され、モデルブラウザの参照ディレクトリでも利用できます。
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント: 参照点をダブルクリックして、編集や再配置を行います。
