タグ
モデル内の1つまたは複数のエンティティに関連付けられるタグ(メタデータ)を割り当てたり、クエリしたりします。
タグは、1つまたは複数のエンティティ(フェイス、エッジ、頂点、またはパート)に割り当てられるメタデータです。タグには、名前と値があります。たとえば、名前は色、値は青となります。
あるエンティティに対して、各タグは競合を避けるために1つの値しか持つことができません。たとえば、あるエンティティに色という名前のタグがあり、そのタグの値が青だった場合、そのエンティティに対して、値が赤の色という名前の別のタグを作成することはできません。
エンティティは複数のタグを持つことができ、同じタグを複数のエンティティに適用することができます。モデルは、タグをまったく持たないこともできます。
タグのインポートとタグのエクスポートを有効にすると、Parasolidファイルのインポートまたはエクスポート時にタグが含まれます。
で、タグの作成
タグを作成し、モデル要素を割り当てます。
形状リボンで、タグツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。
- 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
ガイドバーで、エンティティタイプを選択します。たとえば、フェイスを選択した場合は、タグに割り当てることができるのはフェイスだけです。
- フェイス
- エッジ
- 頂点
- パート
ワークスペースで、タグ付けするエンティティを選択します。
ヒント:
- Ctrlキーを押しながらクリックすると、選択からエンティティを削除できます。
- エンティティの選択中に凡例内のタグをクリックした場合は、ワークスペースの空の領域をクリックするか凡例を右クリックし、すべてを非選択を選択すると、タグ-クエリモードが終了し、タグ-作成モードに戻ります。
注: エンティティには、複数のタグを割り当てることができます。 -
マイクロダイアログで、タグ名とタグ値を割り当てます。
適用
をクリックします。
タグは選択したエンティティに適用され、エンティティはタグの色で表示されます。#列は、各タグに割り当てられているエンティティの数を示します。ヒント: エンティティをコピーすると、それらのタグはコピーでも保持されます。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
タグエンティティの追加または削除
既存のタグにエンティティを追加または削除します。
形状リボンで、タグツールを選択します。
を選択します。
凡例でタグをクリックして選択します。次の例では、baseタグが選択されています。
Ctrlキーを押しながら、ワークスペース内のエンティティをクリックして、タグに追加または削除します。
#列は、各タグに割り当てられているエンティティの数を示します。注: 1つのエンティティに複数のタグを割り当てることができますが、凡例で一度に選択できるのは1つのタグだけです。
タグのクエリ
選択したタグ名とタグ値を持つエンティティが表示されます。
形状リボンで、タグツールを選択します。
を選択します。
凡例でタグをクリックします。
選択したタグ名とタグ値を持つエンティティは、タグの色で表示されます。
タグ編集
タグ名とタグ値を編集します。
形状リボンで、タグツールを選択します。
を選択します。
凡例でタグ名またはタグ値をダブルクリックし、必要に応じてテキストを編集します。
タグ色の変更
タグとそれらに関連するエンティティの表示に使用される色を変更します。
形状リボンで、タグツールを選択します。
を選択します。
凡例でタグを右クリックし、色の変更を選択します。
カラーピッカーが表示されます。
タグに割り当てる色をクリックします。選択した色は、タグのエンティティの表示にも使用されます。
タグの削除
モデルからタグを削除します。
形状リボンで、タグツールを選択します。
を選択します。
凡例でタグを右クリックし、削除を選択します。
タグは凡例からもすべてのエンティティからも削除されます。
