カーブの分割
形状リボンで、分割ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
- カーブまたはワイヤーボディを選択します。カーブを変更するには、ガイドバーでカーブを選択し、モデリングウィンドウでカーブを選択します。
- 分割ポイントを追加するには、カーブをクリックします。
分割ポイントを編集します。
動作 操作 ポイントをカーブに沿って均等に分布させる ガイドバーで、ハンバーガーメニューを選択し、等分割をオンにします。 カーブ長さを変更する マイクロダイアログで、カーブ長さを入力します。 分割ポイントを削除する - 分割ポイントを選択します。
- マイクロダイアログで、
分割ポイントの削除を選択します。
分割ポイントの位置を変更する - 分割ポイントを選択します。
- マイクロダイアログで、カーブ上の位置を入力します。
位置比率を変更する 位置比率は、カーブ長さに対するカーブ上の位置の比率です。 マイクロダイアログで、比率を入力します。
選択したフィーチャーをすべてクリアし、デフォルト値に戻す マイクロダイアログまたはガイドバーで、リセット
を選択します。 -
適用
を選択します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
