交差カーブ
交差するカーブやワイヤーボディを複数のカーブに分割します。
形状リボンで、共有部分ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
すべてのターゲットと新しく作成したカーブを結合するには、ガイドバーでオプション
を選択し、カーブの結合をオンにします。
- 対象のカーブを選択し、ガイドバーのツールを選択します。
ツールカーブを選択し、適用
をクリックします。
削除するカーブを選択し、適用
を選択します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
