NURBSカーブ
NURBSカーブ(フリーフォームカーブ)の作成と編集を行います。
  1. 形状リボンで、NURBSツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. オプション: ガイドバーで、次数を選択します。
    ヒント: 次数が高いほど曲率表示がスムーズになります。
    注: カーブの次数は、コントロールポイント数によって決まります。たとえば、次数3のカーブであれば、少なくとも4(3+1)個のコントロールポイントが必要です。
  3. クリックしてコントロールポイントを配置します。
  4. 作成中にポイントを編集するには、マイクロダイアログの をクリックしてポイントを展開し、X、Y、Zボックスに値を入力して、各ポイントの座標を微調整します。任意の座標に変数を追加するには、
    アイコンをクリックします。
    ヒント:
    • スナップを一時停止するには、Altを押したままにします。続いてそのポイントを現在のフェイスやエッジに沿って自由に動かすことができます。
      図 1. フェイススナップの一時停止
      図 2. エッジスナップの一時停止
    • Escを押して現在のカーブをクリアし、ツールを終了します。マイクロダイアログのリセット をクリックして、ツールを終了することなく現在のカーブをクリアします。
    注: 作成後に編集するには、履歴ブラウザ(F6)でNURBSカーブを右クリックし、編集を選択します。
  5. NURBSカーブを編集するには、コントロールポイント、次数、その他のオプションを調整します。
    注: NURBSカーブを引き伸ばすには、端点付近のプラス記号をクリックします。NURBSカーブ内にコントロールポイント数を挿入するには、制御ポリゴン(グレーの点線)上のプラス記号をクリックします。
    マイクロダイアログには、以下のオプションがあります。
    オプション 説明
    スムーズ 滑らかな閉じたカーブを作成します。
    尖点 カーブを鋭角に閉じます。
    開く 選択したコントロールポイントでのカーブを開きます。
    スナップ参照の保持/解除
    • コントロールポイントとスナップポイントをリンクします。NURBSカーブの形状は、スナップポイントの位置に基づいて変化します。
    • またはコントロールポイントとスナップポイントの間のリンクを解除します。
    X コントロールポイントのX座標を入力します。
    Y コントロールポイントの y 座標を入力します。
    Z 制約点のz座標を入力します。
    重み コントロールポイントに重みを追加することで、そのコントロールポイントはカーブの形状により大きな影響を与えます。
    リセット 選択したフィーチャーをすべてクリアし、デフォルト値に戻す。
  6. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 カーブは編集モードになっています。
