サーフェス間の交差
2つのサーフェスの交差からカーブを抽出します。
形状リボンで、サーフェス間の交差ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
すべてのターゲットと新しく作成したカーブを結合するには、ガイドバーでオプション
を選択し、カーブの結合をオンにします。
サーフェス 1ボタンがアクティブになります。最初のサーフェスをクリックします。
ヒント: 最初のサーフェスを変更するには、サーフェス 1をクリックしてから、別のサーフェスをクリックします。
サーフェス 2ボタンがアクティブになります。2番目のサーフェスをクリックします
ヒント: 2番目のサーフェスを変更するには、サーフェス 2をクリックしてから、別のサーフェスをクリックします。
適用
を選択します。
2つのサーフェスの交差から新しいカーブが作成されます。 - チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
