領域分割
オフセット配置する穴、ポケット、またはフェイスを選択することにより、ソリッドパートを設計領域と非設計領域に分割します。
形状リボンで、領域分割ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。穴とポケットは自動的に選択され、赤色で表示されます。 - 現在表示されているツールの右下にある
領域分割するフェイスを選択します。
選択されたフェイスが赤色で表示されます。
選択した(赤色の)フィーチャーをクリックして領域分割を実行するか、マイクロダイアログの適用
を選択します。
マイクロダイアログを使用して、デフォルトのオフセット値を編集します。編集モードでは、複数の領域分割のオフセットを編集できます。
- オフセットの方向を変更するには、向きを反転
ボタンを使用します。 - 板厚を変更してEnterを押します。入力した板厚が無効の場合は、そのテキストボックスが赤色でハイライト表示されます。
- 右クリックでツールを抜けます。
注:
- 領域分割を設計領域に適用する場合、非設計領域は自動的に作成されます。
- ソリッドで板厚として0を入力すると、サーフェスが新しいパートに作成されます。サーフェスでは、板厚ゼロを入力すると、これらのサーフェスが新規パートに配置されます。
- プリファレンスでデフォルトのオフセット値を編集できます。
- ソリッドとサーフェスを仕切ることができます。
変数の作成または割り当てによるモデルのパラメーター化
変数を作成または割り当ててモデルをパラメーター化します。変数は、ツールまたはツールのマイクロダイアログ(f(x)が表示されている)から作成できます。
マイクロダイアログから、または各種ツールおよびコンテキストで、既存の変数を作成または割り当てることができます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
| 動作 | 操作 |
| フィーチャーを選択する | クリック |
| フィーチャーを選択解除する | Ctrl+クリック |
| 選択の追加 | Ctrl+クリック |
| 領域分割の実行 | 選択されたフィーチャー(赤で表示)をクリックしてプレビュー、編集再度クリックして領域分割を実行 |
| 領域分割を受け入れて終了する | 編集モードで右クリック |
| 領域分割の削除 | Delete または Shift+クリック |
| ツールの終了 | チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 |
