スケール
モデルのパートのサイズを変更します。異なる単位系で作成してインポートしたモデルで作業するときに効果的です。
形状リボンで、スケールツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
- スケールするパートを選択します。
マイクロダイアログにスケール係数を入力します。
たとえば、ファクターに1.5を指定した場合、元のサイズの150%のパートが生成されます。
適用
をクリックします。
変数の作成または割り当てによるモデルのパラメーター化
変数を作成または割り当ててモデルをパラメーター化します。変数は、ツールまたはツールのマイクロダイアログ(f(x)が表示されている)から作成できます。
マイクロダイアログから、または各種ツールおよびコンテキストで、既存の変数を作成または割り当てることができます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
| 動作 | 操作 |
| 選択からの追加 / 削除 | Ctrl |
| スケーリング中心としてフェイス上の点を選択 | Shift |
| ツールの終了 | チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 |
