ロフト
プロファイルおよびガイドカーブから、ソリッドロフトやロフト付きサーフェスを作成します。ロフトから新規パートを作成したり、スイープた形状をロフトと既存のパートと結合、減算、交差させることができます。
  1. 形状リボンで、ロフトツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
    ガイドパネルが表示されます。
  2. 作成するエンティティタイプを選択します。
    • ソリッド:ロフトしてソリッドを作成します。
    • サーフェス:ロフトしてフェイスを作成します。
  3. プロファイルを選択します。デフォルトでは、選択は自動的にオンになります。次のいずれかの操作を実行します。
    • 最後のステップでソリッドを選択した場合は、選択コレクターをクリックし、閉じたスケッチまたは平面サーフェスを選択します。
    • 最後のステップでサーフェスを選択した場合は、平面のエッジ、閉じた/開いたスケッチ、または平面サーフェスを選択します。
    • (オプション):エッジをクリックするとプロファイルに接続されているエッジも選択されるように、 を選択します。
    注: 選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
  4. ガイドカーブを選択します。
    1. 選択ボタンをクリックします。
    2. スケッチまたはエッジを選択します。プロファイルがある平面は、ガイドカーブと交差していなければなりません。
      注: 選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択した機能をすべて消去するには、ガイドパネルの選択ボタンの横にある をクリックします。
    3. (オプション): 周囲のフレットへの拡張を選択すると、エッジをクリックすれば、その接線エッジもすべて選択されるようになります。
  5. ロフトを編集します。
    動作 操作 メモ
    プロファイルまたはレールを再選択する
    1. ガイドパネルで、プロファイルまたはガイドカーブの横にある選択ボタンをクリックします。
    2. 追加または削除するプロファイルまたはレールを選択します。
    その他のオプションを定義する ガイドパネルで、次のオプションから選択します。
    • プロファイルで調整:プロファイルの方向にアイソパラムを均等な間隔で配置します。
    • 円弧長さガイド:ガイドカーブの方向にアイソパラムを均等に配置します。
    • サーフェスの入れ替え:プロファイルとガイドカーブを入れ替えて、目的の形状にします。
    • クローズド:ロフトを閉じます。
    プロファイルやガイドカーブの方向を反転させる
    1. プロファイルまたはガイドカーブの頂点を選択します。
    2. マイクロダイアログで、向きを反転をオンにします。
    プロファイルやガイドカーブの矢印の向きは、その方向を示しています。
    多くの場合、各プロファイルの最適な方向は内部で計算され、結果のサーフェスがねじれることはありません。場合によっては、プロファイルの向きを反転させると、ロフトが失敗することがあります。
    選択されたプロファイルに制約を適用する
    1. プロファイルまたはプロファイル自体の頂点を選択します。
    2. マイクロダイアログの制約で、次のいずれかを選択します。
      • 位置(G0):制約が設定されていません。ロフトサーフェスはサーフェスエッジに接続されていますが、接線ではありません。
      • 接線(G1):ロフトサーフェスはサーフェスエッジに接するが、隣接サーフェスの曲率には沿っていません。接線拘束が適用されたことを示すボックスがプロファイル上に表示されます。
      • 曲率(G2):ロフトサーフェスがサーフェスエッジに接し、隣接サーフェスの曲率に沿っています。曲率拘束が適用されたことを示す円がプロファイル上に表示されます。
      • 法線:ロフトサーフェスはすべての頂点に対して垂直になります。このオプションは平面カーブの場合に便利です。
      • フリー接線ベクトル:ロフトサーフェスは、選択したベクトルの接線になります。選択したベクトルの大きさと方向の両方を操作できます。
    プロファイルの接線の方向を反転させるには、マイクロダイアログで接線の反転 をクリックします。
    選択したプロファイルの接線の大きさを編集する
    1. プロファイル上の頂点を選択します。
    2. マイクロダイアログで、値を入力します。
    選択したプロファイルまたはエッジが周期的なカーブである場合に、形状を絞り込む プロファイルまたはエッジに沿ってシームをドラッグします。
  6. 結果タイプを選択します。
    • 和(ソリッドのみ使用可能):ロフトを既存パートと結合します。
    • マージ(サーフェスのみ使用可能):ロフトしたサーフェスを既存のパートと結合します。
    • 差(ソリッドのみ使用可能):既存のパートからロフト形状を切り出します。
    • 交差(ソリッドのみ使用可能):ロフトと既存パートの交差部分のみを保持します。
    • 新規パート:ロフトから新規パートを作成します。
  7. ソリッドを選択した場合は、結合方法を選択します。
    • すべてのパート(デフォルト):ロフト形状を、接するすべてのパートと結合します。
    • 選択されたパート:ラジオボタンを選択すると、選択したパートとロフトが結合されます。次に、ロフトした形状に結合するパートを選択します。
  8. 結合を選択した場合は、ロフト付き形状を結合する方法を選択します。
    • ターゲット:チェックボックスをオンにし、コレクターを使用して、結合するパートを選択します。
      注: 選択されたパートラジオボタンが選択されている場合、変更を適用する前に、ターゲットパーツが、選択されたパートの1つになっている必要があります。すべてのパートが選択されている場合、ターゲットとして任意のパートを選択できます。
    • ターゲット: パートを自動的に結合するには、チェックボックスをオフにします。
  9. 適用をクリックします。
  10. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
