スライス
切断面またはサーフェスでソリッドオブジェクトセットをスライスします。
  1. 形状リボンで、スライスツールを選択します。
    注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
    • 現在表示されているツールの右下にある を選択します。
    • 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. ガイドバーで、 をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
    • フェイス/サーフェスの延長:切断サーフェスまたはフェイスの層状エッジを延長することにより、ターゲットを完全に切断します。
  3. オプション: デフォルトでは、ターゲットは切断面またはサーフェスの位置に基づいて想定されます。独自のターゲットを選択するには、ガイドバーでターゲットコレクターをクリックしてから、1つまたは複数のパートを選択します。
    ヒント: モデルブラウザでパートを選択すると、そのすべてのエンティティをすばやく選択できます。CtrlキーまたはShiftキーを押しながら複数のパートを選択します。
  4. 次のいずれかの操作を実行します。
    • ガイドバーの自動をクリックしてから、パートのフェイスまたはエッジをクリックして切断面を定義します。
      注: ターゲットの上にマウスカーソルを合わせると、赤い円形ののこぎりが表示され、切断面の配置位置が示されます。エッジの上にマウスカーソルを置くと垂直な切断面が表示されます。また、フェイスの上にマウスカーソルを置くと、平面の切断面が表示されます。
    • ガイドバーのフェイスをクリックし、ターゲットパートと交差する1つまたは複数のフェイスを選択します。
    • ガイドバーのサーフェスをクリックし、ターゲットパートと交差するサーフェスを選択します。サーフェスには複数のフェイスを含められます。
    • ガイドバーの平面をクリックし、モデル内の平面をクリックして(またはモデルブラウザで平面を選択して)切断面を定義します。ラベルには選択された平面の数が表示されます。
      ヒント:
      • ターゲットとフェイス/サーフェス/面の選択を切り替えるには、右クリックするか、Tabキーを押します。
      • モデルブラウザでオブジェクトを選択すると、サーフェスまたは面をすばやく選択できます。
  5. ガイドバーまたはマイクロダイアログで適用 をクリックします。
個々のソリッドがすべて、別々のパートに配置されます。
ヒント:
  • 切断面の位置を変更するには、移動(M)ツールを使用し、 をクリックします。
  • 切断面をX、Y、またはZ軸に揃えるには、 をクリックします。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
選択対象に追加または選択対象から削除する Ctrl
ツールを終了する チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
