交差
1つまたは複数のオブジェクトの交差する部分のみを保持します。
形状リボンで、共有部分ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 - 現在表示されているツールの右下にある
ガイドバーで、
をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
オリジナルパートを残す:交差したパートのみを保持するには、このオプションをオフにします。 -
パートを選択します。
注: パートは、交差し、閉じたボリュームを定義するものでなければなりません。
選択を確認し、パート選択へ進むには、適用をクリックします。
注: パート選択に戻るには、ガイドバーで戻るを選択します。
ガイドバーで、
- ソリッドを自動作成する:選択したパートから1つまたは複数のソリッドを自動的に作成します。ネストしたソリッドがある場合は、一番大きなソリッドが作成されます。ソリッド内にピースがある場合は自動的に削除されます。
- グループ選択:フェイスのグループを選択する場合は、このオプションをオンにします。個別にフェイスを選択する場合は、このオプションをオフにします。注: グループ選択のオン/オフを切り替えて、フェイスのグループと個別のフェイスを組み合わせて選択することはできません。グループ選択をオフにすると、それまで選択されていたフェイスはすべて選択解除されます。
- 残すフェイスを選択:次のステップで残すフェイスを選択するには、このオプションをオンにします。
- 削除するフェイスを選択:次のステップで削除するフェイスを選択するには、このオプションをオンにします。
- 前のステップで選択したオプションに基づいて、交差部分で維持または削除する1つまたは複数のフェイスを選択します。
- 適用をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
