サーフェスの延長
サーフェスを1つまたは複数のエッジに沿って延長します。サーフェスをカーブまたは別のサーフェスに延長できます。
形状リボンで、サーフェス延長ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。
- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。ガイドパネルが表示されます。
- サーフェスを選択します。
サーフェスの1つまたは複数のエッジを選択します。
注: すべての境界エッジを選択するには、延長するエッジドロップダウンメニューからすべての境界を選択します。
延長タイプを選択します。
- 線形:延長は直線です。
- ゆるやかな形状:延長には連続した曲率があります。
- 反射形状:延長はサーフェスのミラーイメージです。
範囲を選択します。
- 引き伸ばし長さ:延長距離を入力する場合は、このオプションを選択します。
- 平面まで:サーフェスを参照面まで延長します。
- サーフェスまで:延長するサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗します。
次のいずれかの操作を実行します。
- 最後のステップで延長の長さを選択した場合、延長の長さである距離を入力します。
- 最後のステップで平面までまたはサーフェスまでを選択した場合は、延長する平面またはサーフェスを選択します。全体が延長範囲に収まっている必要があります。この範囲から逸脱していると、延長操作は失敗してしまうことに留意する必要があります。
- 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
適用
をクリックします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
