カーブの延長
カーブを延長し、延長形状を変更します。
形状リボンで、カーブの延長ツールを選択します。
注: ツールはドロップダウンメニュー内で非表示となる場合があります。ドロップダウンメニューにアクセスするには、次のいずれかの操作を実行できます。- 現在表示されているツールの右下にある
を選択します。 - 現在表示されているツールをクリックしたまま保持します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。ガイドパネルが表示されます。
サーフェスまたはフェイスのカーブまたはエッジを選択します。選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックするか、ガイドパネルで、
をクリックします。
反対側の端点でカーブを延長するには、
別の終点を使用を選択します。 -
延長形状を選択します。
- 線形(デフォルト):延長はセグメントです。
- ゆるやかな形状:延長には連続した曲率があります。
- 反射形状:延長は、カーブのミラーイメージです。
- ナチュラルな形状:元のカーブが延長されます。
- 円弧形:延長は円弧のような形をしています。
延長方法を選択します。
- 延長距離(デフォルト):延長距離自体を入力する場合は、このオプションを選択します。
- 増分係数:このオプションを選択すると、長さをパーセント単位で増加させる増分係数を入力できます。たとえば、0.1という値を入力すると、長さは10%増加します。
- 全長:カーブの全長を入力する場合は、このオプションを選択します。
- カーブ/サーフェスまで:選択したカーブまたはサーフェスまで延長する場合は、このオプションを選択します。
前回の選択に基づいて、延長を編集します。
方法 操作 引き伸ばし長さ 延長自体の長さを入力します。 増分係数 長さをパーセント単位で増加させる増分係数を入力します。たとえば、0.1という値を入力すると、長さは10%増加します。 全長 カーブのトータルの長さを入力します。 カーブ/サーフェスまで - 延長ターゲットの横の選択ボタンをクリックします。
- モデリングウィンドウで、カーブを延長するカーブまたはサーフェスを選択します。選択を解除するには、
をクリックします。
- 延長を新しいパートにするには、新規パートの作成をオンにします。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
