Inspire 系统要求
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
操作系统
Windows 11(64 位)
Notice: 2025 年 10 月 14 日,Microsoft Windows 10 终止了支持。根据 Microsoft 的消息,所有 Altair 2026.0 应用程序不再支持 Windows 10。Altair 提供这些信息是为了帮助我们的客户适应这一变化。Altair 2026.0 支持 Windows 11 操作系统以及其他基于 Linux 的操作系统。如果您有任何问题或疑虑,请联系当地的 Altair 支持团队。
Red Hat Enterprise Linux 9.4(64 位)
CIQ Rocky Linux 9.4(64 位)
重要: Linux 用户必须安装 OpenSSL 3.0 或更高版本,因为 OpenSSL 库已从我们的软件包中移除。更多信息,请参阅 Altair Community 上的通知
重要: Linux 不支持 Print3D 选项卡和“制造”选项卡上的缩孔检查功能。
内存
16 GB 至少 4 GB 内存(推荐 更高
15 GB 10 GB 或更大的空余硬盘空间
CPU/图形硬件
与 OpenGL 3.3 或更高版本兼容的 OpenGL 3D 图形加速器
Vulkan 1.2 或更高
需要 OpenCL 2.1
真色彩(24 位)支持
安装/更新至最新的 OpenGL 补丁/驱动程序
需要 1920x1080 或更高的屏幕分辨率,以获得最佳用户体验
注:
  • 我们推荐的高清(全高清)设置为 1080p,超高清设置为 2160p。
  • 在超高清分辨率下,我们产品中基于 Java 的工具可能仍会出现一些缩放问题。
4 GB 或更大的专用内存
CPU AVX2 支持
Windows:仅支持专用 AMD、Intel® Arc™ 和 NVIDIA GPU(不支持板载集成 Intel 芯片组)但有以下例外:
  • Inspire 渲染需要专用 NVIDIA GPU(不支持 AMD、Intel® Arc™ 和板载集成 Intel 芯片组)
  • Inspire Fluids 和隐式建模在以下列表中的 NVIDIA GPU 上工作得最好,但将在只有 CPU 的计算机上运行。为了获得最佳性能,我们建议使用至少具有 16 GB RAM 的 NVIDIA RTX 显卡。根据模型大小和复杂性,可以使用较小容量的 RAM(4 GB 或 8 GB)。
    • 支持的 NVIDIA GPU 世代包括 Turing、Ampere、Ada、Hopper 或更新版本。
    • 支持的 NVIDIA 图形驱动程序包括版本 573.73 或更新。
Linux:仅支持专用 NVIDIA GPU(不支持 AMD、Intel® Arc™ 和板载集成 Intel 芯片组)
视频记录
任何 GPU 都可用来记录 GIF 动画。
MP4 录制需要 NVIDIA RTX 或更新的 GPU,驱动程序版本为 573.73 或更高。
有关驱动程序安装的其他信息
NVIDIA 驱动程序更新建议使用自定义安装选项并选择执行清洁安装选项,以验证 DLL/驱动程序中没有冲突。
对于 AMD 硬件和驱动程序,也应该使用 AMD 的定制卸载工具进行同样的操作。
  1. 同步作业数。强烈建议使用像 Altair PBS 这样的工作负载管理中间件,以确保 CPU 资源的最佳和专用使用
  2. 典型的节点配置基于双 CPU 插槽处理器
  3. 在主板上安装所有的内存条是非常重要的。
  4. 在混合模式下,建议将 MPI 数设置为插槽数的倍数,然后以 MPI 数乘 OpenMP 数等于物理核心数的方式设置 OpenMP 数。
  5. 超线程 (HT) 可将单节点性能提高约 10%。在这种情况下,建议设置为每个 MPI 运行 2 个 OpenMP,MPI 数与节点上的物理核心总数相匹配。在多节点系统上,最好不要使用 HT。
平台支持 (altair.com)
硬件建议和认证 (altair.com)
