创建自定义支柱单位单元格
在归一化立方体中定义一组自定义的边和点,用作支柱格栅结构单位单元格。
支柱格栅结构单位单元格是通过指定归一化立方体内的边和点来定义的,这些边和点在用格栅填充的体积内重复出现。这一工作流程演示了如何为支柱格栅结构工具编辑或创建自定义单位单元格。
自定义支柱格栅结构单位单元格可用于填充任何隐式体积,并可与内置单位单元格的所有相同的场驱动参数和属性一起使用。
  1. 在“隐式建模”功能区,选择支柱格栅结构工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 可以使用以下工作流程编辑或创建单位单元格。这两个选项都可以打开单位单元格编辑器。
    • 编辑现有单位单元格:
      在操作面板中,从单元格类型下拉菜单中选择要编辑的单元格,然后点击编辑。
    • 创建新的单位单元格:
      在操作面板中,从单元格类型下拉菜单中选择创建单位单元格。
    将显示支柱单位单元格。
  3. 可选: 要导入、导出或删除单位单元格,使用导入和导出或删除按钮。
  4. 输入单元格名称。同一类型的所有单位单元格都必须有唯一的名称。如果输入的名称已经存在,则会在该名称后添加一个唯一编号。
  5. 使用节点表定义单位立方体内的坐标,用于指定单位单元格的边和点。坐标在 0-1 之间进行归一化。
    • 使用添加或删除按钮,从表中添加或删除节点。
    • 要提升或降低列表中节点的等级,可以选中一行并使用向上或向下按钮。
  6. 要使用连通性表来定义单位单元格的边,可以指定每条边的起始节点和结束节点的索引。索引是从零开始的:要引用节点表中的第一个节点,应使用索引 0。节点可以连接到自身,从而创建一个点,而不是一条边。
    • 使用添加或删除按钮,从表中添加或删除边。
    • 要提升或降低列表中边的等级,可以选中一行并使用向上或向下按钮。
