2026
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
Inspire 的隐式建模及其优点概述。
了解在使用 Inspire 隐式建模时如何使用可视化质量和网格化设置来管理计算时间、视觉外观以及隐式几何和网格几何的几何精度。这包括在隐式建模中工作、在隐式建模中转换其他几何体格式以及对隐式几何体进行网格化以用于导出或其他下游过程。
使用色图和轮廓线来可视化隐式主体的底层场。
创建可用于重复任务或可以组合成更复杂形状的简单几何形状。隐式基元包括长方体、圆柱体和球体。
转换现有曲面参数或创建新参数,完全控制格栅结构单位单元的间距/布局/位置,从而更轻松地将格栅结构坐标空间映射到目标曲面上。
使用曲面格栅结构填充主体,曲面格栅结构是由一个或两个曲面构成的单元结构。主体可以是 Parasoli、STL、PolyNURBS 或隐式几何体。
用平面格栅结构填充隐式主体,平面格栅结构是一种 2.5D 的单元结构,具有清晰定义的 2D 横截面,沿第三维绘制或拉伸。
在二维平面上定义一组自定义的边和点,用作平面格栅结构单位单元格。
使用支柱格栅结构填充隐式主体,支柱格栅结构由梁连接的节点构成。
在归一化立方体中定义一组自定义的边和点,用作支柱格栅结构单位单元格。
通过定义点、点之间的边、用于移除某些点和/或边的过滤器、将边加厚为支柱的方法以及外部主体处理(例如将格栅结构与外部主体或壳体相结合)来创建随机支柱格栅结构。
生成一组支柱,用于在隐式主体上开孔,或将其连接到主体上以创建销。
构建共形坐标空间,制作贴体隐式模式和格栅。
要驱动场或创建隐式几何体,您可以导入点云或从头开始创建点云。
有关如何在 Inspire 内隐式建模中使用场的详细描述,以及有助于您直观思考场驱动设计的视频和说明性示例。
详细描述了 Inspire 中隐式建模如何使用点边集。
创建场以定义几何体或控制场边界内每个位置的现有几何形状的参数。
可以直接根据分析运行的结果或导入的 H3D 文件创建隐式场。创建场按钮位于分析浏览器底部。
在两个隐式主体之间创建一个或多个曲面或体积。这对于在两个零件/曲面之间创建场驱动效果或在两个零件或曲面之间创建均匀分布的曲面非常有用。
通过两个链接的 UV 网格指定翘曲,将 2D 对象映射到 3D 坐标。一个网格定义 2D 对象(如导入的图像或 3D 隐式体的切片)的 UV 参数,另一个网格定义在 3D 空间中的相应位置。
从图像文件导入数据,用于隐式建模工作流程。
将零件、曲面和曲线转换为隐式对象。您可以选择 CAD、PolyNURBS、网格或优化零件、曲面或曲线。
平移并转动隐式主体。
将两个隐式主体合并为一个。
从另一个隐式主体(“目标”)中切割出一个隐式主体(“工具”)。
仅保留两组隐式主体的交叉部分。
偏移隐式主体。偏移可以制成中空壳体。
通过反转底层字段中所有标量值的符号来交换隐式主体的“内部”和“外部”。
创建隐式主体的矩形、圆形、共形或点云阵列。
跨对称平面镜像隐式几何体。
将一个隐式主体变形为另一个隐式主体,反之亦然。物理上分离的物体可能不会产生有意义的结果。
用于对隐式建模中创建的对象降噪。这可以减小隐式主体中不需要的小而尖的几何特征的尺寸,或将其移除。
使边圆化以创建半径恒定或可变的倒角。
将标量值的通用场重新映射到带符号的距离场。
将隐式几何体保持在定义平面的任一侧或平面上。
将隐式零件导出为切片文件(.cli 和 .3mf),以便在不进行网格化的情况下对原生隐式模型进行切片。
从任何隐式主体或场提取等值面。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
