减去隐式几何体
从另一个隐式主体(“目标”)中切割出一个隐式主体(“工具”)。
将创建一个新的隐式主体,该主体将包含属于任何目标但不属于任何工具的任何体积。它相当于逻辑 NOT/否定。
您将选择两组必须相交的隐式主体。
  • 目标是被切割出的主体。
  • 工具是进行减去操作的主体。
  1. 在隐式建模功能区中,选择减去工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 可选: 对于可视化质量,请选择从低到极高的质量,这对应于从低到极高的单元密度。质量越高,几何特征越清晰,但计算量越大。创建复杂函数时,建议使用较低的质量,然后在函数完成后切换到较高的质量。
  3. 选择一个目标主体。如果您希望从多个目标实体中减去一个工具,则应事先使用合并工具组合目标实体。
  4. 选择一个或多个工具主体。所有工具主体在从目标主体中减去之前都会自动组合。
  5. 在操作面板上,选择转变类型:
    • 锐利
    • 倒角:如果选择了此选项,请定义倒角半径。倒角半径可以直接输入,用变量控制,或使用场在空间的每个位置控制(场驱动设计)。
    • 削角:如果选择了此选项,请定义削角距离。削角缩进可以直接输入,使用变量控制,或由场驱动(场驱动设计)。
  6. 点击确定。
