隐式建模的优点是什么?
隐式建模相对于传统 B-Rep 方法的主要优点。
- 稳健性 - 整个几何体是从几何体的底层场中提取的单个等值面。这消除了管理不同曲面之间的接口的需要,并且模型自动水密封。偏移操作被大大简化,它们可以像从场中的每个标量值中添加或减去一个常数一样简单。与传统 CAD 相比,这些属性使得布尔、偏移、抽壳和其他命令极其强大。
 - 对复杂拓扑的宽容 — 场不关心复杂的拓扑,消除了创建分支结构的大部分困难。
 - 通过场驱动的设计完成空间控制 — 场可用于驱动控制几何体局部尺寸的参数。例如,可以使用一个场来描述格栅结构,并且可以使用单独的场来控制该格栅中的局部光束半径。最终,场驱动设计为复杂的几何体提供了前所未有的空间控制。
 - 计算效率高 — 非常适合 GPU 上的计算和光线跟踪以增强渲染。
 - 自动化且可重复 — 隐式建模中的工作流程可以编写脚本以生成自动化工作流程。可以更改输入和数量以探索设计变化或将相同的处理步骤应用于不同的几何体。因此,可以显着减少重复性任务所消耗的工程工作量。
