创建一个参考平面
参考平面可与草绘、切片和镜像工具一起使用,来创建或修改几何体,或创建剖切。
  1. 在几何功能区,选择参考平面工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 在操作栏,从下拉菜单中选择一种平面创建方法。
    在模型视窗中移动光标时,将会出现所选选项的平面预览。
  3. 按照操作栏下方的工作流程帮助文本中的说明来定义该平面。
    模型视窗中所选内容与上一步选择的平面创建方法有关。
    方法选择内容
    三点 选中要预览平面的三个点。
    偏移 选中一个平面并输入偏移值。
    中平面 选中两个平面并输入比率。
    垂直于边 选中一条边并输入比率。
    以某个角度 选中一个平面或平面上的一个轴。
    在某个点处垂直于边 选中一条边和一个点。
    圆柱体切线 选中一个圆柱面和一个点。
    与屏幕平行 选择一个点。
    无参考 选中一个平面。
    注: 要反转参考平面法线的方向,在操作栏中点击反转法线按钮( 或 )。
    要反转平面位置的偏移方向,点击反转偏移方向 按钮。
  4. 可选: 如果在上一步中选择了偏移或以某个角度,请在小对话框中输入平面数。当输入的值不是 1 时,您将无法定义变量。
    警告: 请确定所需的平面数,因为在完成创建后将无法更改此值。将为每个平面创建一个结构特征。
  5. 点击操作栏或小对话框中的应用 。
    该平面可在模型视窗中创建,且同样适用于模型浏览器的参考目录。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
    提示:
    • 双击参考平面可对其进行编辑。通过选择一个角点或一条边,并使用“移动”工具进行拖动来调整参考平面的大小。编辑参考平面的其他选项因平面创建方式而异。
    • 通过点击 小对话框中或在“历史记录浏览器”右键点击该平面的名称,然后在弹出的右键菜单中选择打断参考,可将任何参考平面转换为无参考平面。一旦平面的参考遭到破坏,将变成无参考平面且无法重新用作模型几何体的参考。通过小对话框中的“移动”工具选项对无参考平面进行重新定位。
视频:参考平面
三点
偏移
中平面
垂直于边
以某个角度
在某个点处垂直于边
圆柱体切线
与屏幕平行
无参考
