镜像
对称平面上的镜像零件。
  1. 在 几何体 功能区,选择 镜像 工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 可选: 点击操作栏上的零件,然后在模型视窗中选择一个或多个零件。
  3. 点击操作栏上的平面,然后在模型视窗中单击以定位镜像平面。
    将鼠标悬停在模型上时,即出现镜像平面预览。如果在之前步骤未特定选择零件,要镜像零件,则应考虑以下两点:选中的对象以及镜像平面的位置。
  4. 默认情况下,镜像操作会保留初始零件。要将该零件替换为镜像零件,请点击操作栏上的 寻找选项 按钮,然后取消选择保留初始。
  5. 在小对话框中选择应用 。
提示:
  • 要将镜像零件链接到初始零件,请在“寻找选项”中选择关联复制 寻找选项。一旦其中一个零件更新,另一个也会自动更新。
  • 要使用“移动”工具重新定位镜像平面,则点击 。
  • 要使镜像对象对齐 X、Y 或 Z 轴,则点击 。
  • 要合并两个重合的面,请框选这两个面,然后打开镜像工具。这个技巧尤其适用于镜像零件。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
添加到已选对象,或从已选对象中删除 Ctrl
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
