管道
沿一条或多条边/线创建管道。管道具有均匀的横截面,可以是圆形、正方形、矩形或三角形。
  1. 在“几何”功能区,选择管道工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
    此时显示操作面板。
  2. 选择一条或多条路径,例如现有零件的边或线。
  3. 定义横截面:
    1. 选择类型:
      选项 说明
      圆形(默认) 创建带有圆形横截面的管道。
      方形 创建带有方形横截面的管道。
      三角形 创建带有等边三角形横截面的管道。
      矩形 创建带有矩形横截面的管道。
    2. 调整尺寸:
      选项 调整横截面
      圆形(默认) 在操作面板中,输入半径。
      方形 在操作面板中,输入长度。
      三角形 在操作面板中,输入长度。
      矩形 在操作面板中,输入长度和宽度。
      默认情况下,会创建一个实体管道。
    3. 可选:要创建空心管道,启用厚度,然后输入管壁的厚度。
    4. 可选:要想在点击一条边时选择所有相切的边,在小对话框中启用相切传播 。
    5. 可选:旋转横截面:
      1. 在小对话框中,选择移动工具。
      2. 拖动箭头。
  4. 选择一种结果类型。
    • 合并(默认):将管道与现有零件合并。
    • 减去: 从现有零件中减去管道形状。
    • 相交: 只保留管道的交叉部分和现有零件。
    • 新零件:从管道创建新零件。
  5. 点击应用。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
