标签
分配或查询可以与模型中的一个或多个实体相关联的标签(元数据)。
标签是可以分配给一个或多个实体(面、边、顶点或零件)的元数据。它有一个名称和值。例如,名称可以是 color,值可以是 blue
对于给定的实体,每个标签只能有一个值,以避免冲突。例如,如果一个实体有一个名为 color、值为 blue 的标签,则不能为该实体创建另一个名为 color、值为 red 的标签。
一个实体可以有多个标签,同一个标签可以应用于多个实体。一个模型也可以根本没有标签。
当在偏好设置 > Inspire > 几何体中启用导入标签导出标签时,您导入或导出 Parasolid 文件时将包含标签。
创建标签
创建标签并分配模型元素。
  1. 几何功能区上,选择标签 工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具
  2. 在操作栏上,选择实体类型。例如,如果选择,则只能将面分配给标签。
    • 边线
    • 顶点
    • 零件
  3. 在工作区中,选择要标记的实体。
    提示:
    • 按住 Ctrl 键的同时,点击以从已选中移除实体。
    • 如果在选择实体时点击图例中的标签,请点击工作区的空白区域,或者右键点击图例并选择全部不选以退出标签查询模式并返回到标签创建模式。
    注: 一个实体可以分配多个标签。
  4. 在小对话框中,分配标签名称标签值
  5. 点击应用
    标签应用于所选实体,实体以标签颜色显示。# 列表示分配给每个标签的实体数量。
    提示: 复制实体时,它们的标签将随副本一起保留。
  6. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
添加或删除标签实体
从现有标签中添加/删除实体。
  1. 几何功能区上,选择标签工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 点击图例中的标签将其选中。在以下示例中,选择了基本标签。
  3. 按住 Ctrl 键的同时,点击工作区中的实体,将它们添加到标签中或从标签中移除。
    # 列表示分配给每个标签的实体数量。
    注: 一个实体可以分配多个标签,但是在图例中一次只能选择一个标签。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
查询标签
显示具有选定标签名称和值的实体。
  1. 几何功能区上,选择标签工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 点击图例上的一个标签。
    使用标签颜色显示具有所选标签名称和值的实体:
  3. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
编辑标签
编辑标签名称和值。
  1. 几何功能区上,选择标签工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 双击图例中的标签名称或值,并根据需要编辑文本。
更改标签颜色
更改用于显示标签及其关联实体的颜色。
  1. 几何功能区上,选择标签工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 右键点击图例中的标签并选择更改颜色
    此时会显示颜色选择器。
  3. 点击要分配给标签的颜色。选定的颜色也用于显示标签的实体。
删除标签
从模型中删除标签。
  1. 几何功能区上,选择标签工具。
    • 在当前显示工具的右下角选择
    • 点击并按住当前显示工具。
  2. 右键单击图例中的标签并选择删除
    标签会从图例和所有实体中删除。
