扫略
沿路径扫略轮廓以创建实体或曲面。创建新零件,或将扫略形状与现有零件合并、相减或相交。
  1. 在 几何体 功能区,选择扫略工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
    此时显示操作面板。
    图 1. 使用草绘或平面的操作面板
    图 2. 使用实体的操作面板
  2. 选择要创建的实体类型:
    • 实线:作为实体进行扫掠。
    • 曲面:作为曲面进行扫掠。
  3. 选择轮廓。默认情况下,会自动开启 Select(选择)。采用以下任意一种方法:
    • 如果最后一步您选择了实线,请点击选择收集器,然后选择一个封闭的草绘或平面。
      或者,点击收集器旁边的向下箭头,选择工具收集器,然后选择实体。
    • 如果最后一步您选择曲面,请选择平面边、封闭的/开放的草绘或平面。
    • (可选):选择 ,这样点击一条边也会选择连接到轮廓的边。
    注: 要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。
  4. 选择路径:
    1. 点击选择按钮。
    2. 选择一个草绘或一条边。轮廓所在的平面必须与路径相交。如果路径延伸到轮廓之外,则可以在两个方向上进行扫略。
    3. (可选):选择 相切传播,这样点击一条边将会也选择其所有相切边。
  5. 选择扫略的类型:
    • 无导向曲线:不使用导向曲线。您可以向扫略形状添加扭转。
    • 导向曲线:添加一到两条导向曲线。这允许您优化扫略形状,但不能添加扭曲。
      • 在导向曲线旁边,点击选择按钮,然后选择一条或两条必须与轮廓重合的导向曲线。要取消选择,按住 Ctrl 键并点击。
  6. 选择一个轮廓方向:
    • 垂直(默认):使扫掠形状垂直于路径。
    • 平行:平行于路径调整扫掠形状的方向。
  7. (仅无导向曲线)选择扭转类型:
    • 无:不要向扫掠形状添加扭转。
    • 角度:通过扭转角度向扫略形状添加扭转。选择该选项后,您可以输入扭转角度并选择反转扭转方向。
    • 转动次数:通过定义转动的次数,为扫掠形状添加扭转。选择该选项后,您可以输入转动次数并选择反转扭转方向。
  8. (仅导向曲线)选择比例缩放:
    • 统一:沿 X 和 Y 方向缩放轮廓。
    • 横向:仅沿 X 方向缩放剖面,在保持 Y 方向的同时沿着路径和引导曲线将其拉伸。
  9. (仅限工具)选择锁定方向设置。
    • 锁定方向:选择该选项可锁定沿指定路径的扫略方向。例如,在沿螺旋线扫略时,锁定方向可防止工具沿螺旋线的两个方向旋转。
    • 点击锁定方向收集器,然后点击扫掠应遵循的方向。
  10. 选择一种结果类型。
    • 合并:将挤出形状与现有零件合并。
    • 相减(仅适用于实体):从现有零件中减去挤出形状。
    • 相交(仅适用于实体):只保留挤出形状和现有零件的交叉部分。
    • 新零件:从挤出形状创建新零件。
  11. 选择一种合并方法:
    • 所有零件(默认):将挤出形状与所有接触到挤出形状的零件合并。
    • 已选零件:选择单选按钮将挤出形状与所选零件合并。然后选择您要将其与挤出形状合并的零件。
  12. 如果选择了合并,请选择如何合并扫掠形状:
    • 目标:选中复选框,然后使用收集器选择要合并的零件。
      注: 当选中已选零件单选按钮时,目标零件必须是所选零件之一,然后才能应用更改。当选中所有零件时,可以选择任何零件作为目标。
    • 目标:清除复选框以自动合并零件。
  13. 编辑轮廓。(仅适用于曲面)
    1. 选择轮廓。
    2. 然后可执行以下操作:
    要 则 注意
    如果曲面边用于轮廓或导向曲线,请修改约束以微调扫略的形状 在小对话框中,选择约束类型:
    • 无:不约束扫略。
    • 曲面:扫略形状被设为与曲面边线相切。
    • 大小:更改所选轮廓的约束大小。
    反转轮廓切线的方向,选择反转切线 。
    更改轮廓的切线大小 在小对话框中输入大小。
    反转轮廓的方向 反转方向 轮廓上箭头的方向指示其方向。在大多数情况下,每个轮廓的最佳方向都是在内部计算的,这样生成的曲面就不会扭转。在某些情况下,反转轮廓的方向会导致扫略失败。
  14. 点击应用。
  15. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
