延伸曲线
延伸一条曲线并修改延伸的形状。
  1. 在“几何”功能区,选择延伸曲线工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
    此时显示操作面板。
  2. 选择曲线或者曲面或面的边缘。要取消选择,请在按住 Ctrl 键的同时点击,或在操作面板中点击 。
    若要在相对端点处延伸曲线,请选择 切换端点。
  3. 选择一个延伸形状。
    • 线性形状(默认):延伸是一条线段。
    • 软形状:延伸有连续的曲率。
    • 反射形状:延伸是曲线的镜像。
    • 自然形状:原始曲线已被延伸。
    • 弧形:延伸是类似圆弧的形状。
  4. 选择一种延伸方法。
    • 延伸距离(默认):选择此选项输入延伸本身的长度。
    • 增量因子:选择此选项可输入增量因子,该因子会按百分比增加长度。例如,如果输入值 0.1,则长度将增加 10%。
    • 总长度:选择此选项输入曲线总长度。
    • 至曲线/曲面:选择此选项以选择要延伸至的曲线或曲面。
  5. 根据您之前的选择,修改延伸。
    方法 则
    延伸长度 输入延伸本身的长度。
    增量因子 输入一个增量因子,该因子会按百分比增加长度。例如,如果输入值 0.1,则长度将增加 10%。
    总长度 输入曲线的总长度。
    至曲线/曲面
    1. 在延伸至旁边,点击选择按钮。
    2. 在模型视窗中,选择要将曲线延伸到的曲线或曲面。要清除选择,请点击 。
  6. 要使延伸成为新零件,启用创建新零件。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
