中面
从薄实体中提取中面或侧面,并确定显示曲面的位置。
在运行分析或优化时,用中面替换零件可以提高速度并产生更好的结果。这个工具不能用于 T 型截面或相似变厚度的几何体。
提取中面或面
选择一个薄实体并点击“应用”来提取中面。使用小对话框预览和提取侧面。
  1. 在几何功能区,选择中面工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 在当前显示工具的右下角选择 。
    • 点击并按住当前显示工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 选择一个薄实体。
    此时将显示这个中面的预览。厚度将自动计算并显示在小对话框中,但不可编辑。
  3. 可选: 要提取侧面,点击 图标预览其中一个侧面。再次点击该图标预览另一个侧面。
  4. 点击预览确认并提取所需的面。
    初始的薄实体已被停止激活。
提示:
  • 一般来说,提取侧面比提取中面更快,其结果是相同的。
  • 要还原初始薄实体,打开“中面”工具并选择已提取的中面。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则
选择一个薄实体或曲面 左键点击
还原初始薄实体零件 选择一个已提取的曲面
添加或从选择中删除 Ctrl + 单击
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
