配置模型
通过激活或停止激活零件,以将其从诸如质量统计、静态重量计算、优化等计算中纳入或排除,从而配置一个模型。
您可以使用“模型浏览器”中的“配置”工具栏来激活和停止激活零件。这个过程叫作模型配置。配置指明了模型中处于激活状态的零件、装配和转换。当您激活或停止激活零件或更改当前转换时,就是在更改配置。
停止激活零件不同于隐藏零件。隐藏某个零件后,该零件将不会显示在模型视窗中。但是,该零件仍处于激活状态,也会被包含在所有计算中,并且仍存在于模型浏览器中。停止激活一个零件后,则该零件就会在模型中消失。其不会被纳入所有后续计算中,同时也不出现在模型视窗或模型浏览器中。
  1. 按 F5 或选择视图 > 模型配置打开“模型配置”工具栏。
  2. 选择或取消选择零件旁边的选择框,以激活或取消激活零件。
保存和恢复配置
您可以保存配置以便更轻松地管理设计变体,从而可以快速恢复和比较各种配置。
首选,您需要配置一个模型。
  • 要保存配置,请点击模型浏览器上的 + 按钮,在配置名称文本字段中输入一个名称,然后按 Enter 键。
  • 要恢复一个配置,从配置下拉列表中选择其名称。
