显示、隐藏和隔离
使用键盘快捷键,即可显示、隐藏和隔离模型视窗中的对象。
要 则 注意
显示/隐藏所选对象
  • 按 H。
  • 右键点击模型视窗或模型浏览器中的选定部分,并从右键菜单中选择隐藏所选。
您还可以使用以下方法显示和隐藏对象:
  • 在“模型浏览器”中点击响相应的图标。
  • 使用右键菜单中的显示和隐藏选项。
  • 使用视图控制中的“显示/隐藏”模式 工具。
  • 使用“视图”菜单。
隔离所选对象(零件、装配、草图、面和参考实体)
  • 按 I。
  • 右键点击模型视窗或模型浏览器中的选定部分,并从右键菜单中选择隔离。
  • 要隔离面,需在视图控制中选择显示/隐藏模式和隔离 ,然后选择所需的面。
隔离对象将放大并暂时隐藏所有其他对象。
显示所有/隐藏所有对象
  • 按 A。
  • 右键点击模型视窗或模型浏览器中的对象,并从右键菜单中选择显示所有或隐藏所有。
  • 在视图控制中,选择显示/隐藏模式 。然后选择显示所有 或隐藏所有 。
反选
  • 按 R。
  • 右键点击模型视窗或模型浏览器中的选定部分,并从右键菜单中选择反向选择。
暂时将所选零件变为透明 按住 Ctrl。
显示/隐藏模式
在模型视窗中显示或隐藏对象。
  1. 在视图控制中,选择显示/隐藏模式 。
  2. 请选择下列任意一种方法:
    • 零件:显示/隐藏零件。
    • 面:显示/隐藏面。
  3. 可执行以下操作:
    要 则(零件) 则(面)
    隐藏 点击零件。 点击面。
    显示 按住 Shift 键,同时点击零件。 按住 Shift 键,同时点击面。
    隐藏所有 选择隐藏所有 。 选择隐藏所有 。
    显示所有
    • 选择显示所有 。
    • 按 A。
    • 选择显示所有 。
    • 按 Shift+A。
    隐藏当前可见对象,并显示当前隐藏对象 选择反转可见 。 选择反转可见 。
    隔离 不适用 选择面,然后选择隔离 。
    提示:
    • 鼠标光标表示所点击的对象是要显示 还是要隐藏 。
  4. 右击退出该工具。
隐藏的对象不会出现在模型视窗中,但仍会包含在所有计算中,例如优化、静态重量计算和质量计算等。要将某一对象从这些计算中排除,必须通过“模型浏览器”中的“模型配置”工具栏来停止激活该对象。
